Evitare sezione su corpi.
Gabriele SWX
software: Solidworks 2021, Creo 5.0, Draftisight
regione: Toscana, Firenze
Buongiorno a tutti.
Ho una parte multicorpo della quale devo fare delle tavole con delle viste in sezione.
Vorrei che nelle viste in sezione alcuni corpi facenti parte questa parte multicorpo vengano sezionati, mentre altri no.
Nel caso di un assieme è semplice, in ambito sezione basta selezionare le parti che non si vogliono sezionare, ma con le parti multicorpo non ci sono riuscito.
Avete qualche suggerimento?
andrea1974
software: inventor 11, modeling 19, solid edge v.19, solidworks 2021
Si nel multicorpo non è possibile farlo ok... pero' nell'assieme quando si deseleziona una parte da tratteggiare tipo l'albero, gli spigoli si devono vedere non tutto aperto e vuoto..... allego immagine. L'albero pos. 3 e' deselezionato ma non è corretta la vista; mancano gli spigoli che non riesco a visualizzare.
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
Mai successo, controllo se nella 2021 hanno inserito qualche opzione che possa prendere solo il contorno.
59,426
506,261
111,267
Biru
