Angelo2449
professione: Pensionato
software: Autocad
Salve a tutti,
sto cercando di scrivere un codice che prevede l'uso di programmi esterni a lisp :
Continuo ad avere errori perché, penso, non riesco a fermare il programma lisp prima che il programma esterno faccia il suo compito.
Mi spiego meglio :
mi avvalgo di maschere scritte in una sorta di visual basic per l'input ed il salvataggio dei dati, i dati devono, poi essere letti dal lisp per proseguire.
Ho l'impressione che il lisp tenti di estrarre i dati presenti sul disco fisso prima che questi vengano salvati dl programma basic.
Tutti i tentativi fatti per evitare l'avanzamento del lisp se non dopo l'esecuzione del basic, sono stati inutili.
qualcuno ne sa qualcosa?
Codice:
(defun C:RIFERIMENTO (/ Riferimento SecondaLinea risp FlagControllo txt1 txt2 LungNomeBase NomePuntoBase Lung CxBB CyBB CzBB Stringa1 ed1 Stazione NotaX)
(if (= help 1)
(progn
(startapp "C:\\AutocadSupporto\\Liberty\\Rif.exe " "C:\\AutocadSupporto\\Liberty\\Rif.tkn")
(exit)
(setq FC1 (findfile "C:\\AutocadSupporto\\Dati\\DatiRilievo.dat"))
(if FC1
(vl-file-delete "C:\\AutocadSupporto\\Dati\\DatiRilievo.dat")
(setq FC2 (findfile "C:\\AutocadSupporto\\Dati\\Risposta.dat"))
(if FC2
(vl-file-delete "C:\\AutocadSupporto\\Dati\\Risposta.dat")
(setq FC3 (findfile "C:\\AutocadSupporto\\Note\\Nota.dat"))
(if FC3
(vl-file-delete "C:\\AutocadSupporto\\Note\\Nota.dat")
(if (= Primariga 1)
(alert "La Riga di riferimento è già stata inserita")
(startapp "C:\\AutocadSupporto\\Liberty\\DatiGPS.exe " "C:\\AutoCadSupporto\\Liberty\\DatiGPS.tkn")
(setq ed1 nil)
(while
(= ed1 nil)
(setq ed1 (entsel "\nSeleziona la Linea di riferimento : "))
(setq flagDati nil)
(while (= FlagDati nil)
(setq FlagDati (findfile "C:\\AutocadSupporto\\Dati\\DatiRilievo.dat"))
(if FlagDati
(progn
(setq fp3 (open "C:\\AutocadSupporto\\Dati\\DatiRilievo.dat" "r"))
(setq DataOdierna (read-line fp3))
(setq Ora (read-line fp3))
(setq Pdop (read-line fp3))
(close fp3)
(setq ed1 (entget (car ed1)))
(setq txt1 (cdr (assoc 1 ed1)))
(setq txt2 (cdr (assoc 10 ed1)))
(setq Lung (strlen txt1))
(setq LungNomeBase (- Lung 77))
(setq NomePuntoBase (substr txt1 1 LungNomeBase))
(setq Stazione nil)
(setq NotaX nil)
(startapp "C:\\AutocadSupporto\\Liberty\\Stazione.exe " "C:\\AutoCadSupporto\\Liberty\\Stazione.tkn")
(setq FlagControllo nil)
(while (= FlagControllo nil)
(setq FlagControllo (findfile "C:\\AutocadSupporto\\Note\\Nota.dat"))
(if FlagControllo
(progn
(princ "\n")
(setq fp2 (open "C:\\AutocadSupporto\\Note\\Nota.dat" "r"))
(setq Stazione (read-line fp2))
(setq NotaX (read-line fp2))
(close fp2)
(setq pos1 (- (strlen txt1) 58))
(setq xyz (substr txt1 pos1 34))
(setq CxB (substr xyz 1 11))
(setq CyB (substr xyz 13 10))
(setq CzB (substr xyz 24 11))
(setq CxBB (atof CxB))
(setq CyBB (atof CyB))
(setq CzBB (atof CzB))
(setq Nota2 (strcat NomePuntoBase " - " NotaX " - " Stazione))
(setq Riferimento (strcat "1|" Stazione "|" xyz "|0.000| WGS84-RTF2000] " Nota2 "|"))
(setq SecondaLinea (strcat "6|L1|" DataOdierna "-" Ora "|RTK|PDOP=" Pdop "|"))
(while
(and (/= risp "S") (/= risp "N"))
(prompt "\nDevo salvare i dati ? (S/N) : ")
(setq risp (getstring))
(setq risp (strcase risp))
(if (= risp "S")
(progn
(setq fp1 (open "C:\\AutocadSupporto\\Libretto\\LibrettoPregeo.dat" "a"))
(write-line Riferimento fp1)
(write-line SecondaLinea fp1)
(close fp1)
(startapp "C:\\AutocadSupporto\\Liberty\\OK.exe " "C:\\AutoCadSupporto\\Liberty\\OK.tkn")
(setq Riferimento nil)
(setq SecondaLinea nil)
(if (= risp "N")
(startapp "C:\\AutocadSupporto\\Liberty\\No.exe " "C:\\AutoCadSupporto\\Liberty\\No.tkn")
(setq Ind "")
(setq Indice(strcat Ind NomePuntoBase))
(setq Primariga 1)
) ; fine
Mi spiego meglio :
