Etichetta famiglia personalizzabile...
Arcf88
software: Revit, autocad 2d-3d, google sketchup
regione: Sardegna
Buongiorno. Ho un dubbio riguardo l'etichetta. I "nomi" che si trovano nell'etichetta stessa, sono presi solo dall'oggetto stesso, come se fosse un abaco? Non è possibile inserire un testo poi personalizzabile nella vista, come se stessi inserendo un testo nella vista stessa? Non so se mi sono spiegato...
gfrank
software: Vari
Che versione usi?
Nelle ultime versioni, dalle proprietà dell'oggetto, modifica il campo etichetta; nelle versioni precedenti il campo contrassegno
Arcf88
regione: Sardegna
Vi ringrazio per le risposte ma vi faccio un esempio per spiegarvi meglio il mio problema. Devo fare l'etichetta per ogni singolo tratto di tubazione e mi servirebbe tipo una numerazione per ognuno continua. Non è possibile avere una cosa del genere?
gfrank
software: Vari
Stai utilizzando lo stesso tipo della stessa famiglia di tubazioni per fare tanti tratti ?
In tal caso duplica (n. volte) lo stesso tipo e rinominalo con un valore progressivo : tubo 1, tubo 2, ecc.., quindi utilizza i vari tipi per i vari tratti, assegnando ad ogni tipo una etichetta diversa.
P.S. Non so se, con le versioni recenti di revit, si possa assegnare allo stesso tipo una etichetta diversa (o progressiva)
Arcf88
regione: Sardegna
Ho pensato anch'io ad una soluzione simile ma il problema è che sono tantissime tubazioni. Si tratta di un hotel con un impianto di riscaldamento di una certa complessità. Sto provando ad usare dynamo ed ho trovato il seguente post http://dynamomiamoci.altervista.org...puto-metrico-assegnazione-identificativo-ecc/
Però non sono sicuro del procedimento. Ho creato il parametro di progetto ma non capisco come fa a trovarlo su dynamo (tipo quello che lui chiama "tubazioni").
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
