Estrusione di uno schizzo piano da una superficie cilindrica
EmmePrevi
professione: Tirocinante Ing.meccanico
software: Solidworks
regione: BG
Ciao a tutti , mi scuso se questo problema può risultare banale o esposto male ; farò del mio meglio.
Ho un cilindro cavo (che chiamerò 1) e dalla sua superficie dovrei andare ad estrudere un cerchio per creare un secondo cilindro più piccolo (che chiamerò 2). Per creare lo schizzo del cilindro 2 utilizzo la funzione "piano parallelo", che mi permette di avere un piano tangente alla superficie di cilindro 1. Il problema sorge ovviamene al momento dell'estrusione : avanza spazio tra il cilindro 1 e il cilindro 2 (trattandosi di parti "nate" da uno schizzo 2d e un corpo cilindrico 3d).
Un'alternativa l'avevo trovata con la funzione avvolgi; così facendo riuscivo a "trasportare" lo schizzo del cerchio 2d sulla superfice cilindrica , ma non mi permetteva l'estrusione.
Spero di essermi fatto capire , nel caso posso postare delle foto. Vi ringrazio in anticipo :smile:
Ovviamente postare immagini o file sarebbero meglio.
Detto questo fai un'estrusione con due direzioni; uno cieco e l'altro fino al corpo, oppure fai lestrusione da piano medio e poi tagli l'eccesso usando il cilindro cavo.
Fai i tutorial interni al programma
aggiungo altri metodi:
-usi i membri strutturali e poi, se non lo ha fatto di suo, usi l'accorcia/estendi.
- fai il piano coincidente con la fine del cilindro 2 e poi estrudi fino al corpo o superficie
59,310
505,285
110,827
FedeFaz
