Estrudere una superficie lungo due polilinee 3d
FrancescoDM82
Software: cad
vi chiedo, gentilmente, se è possibile estrudere una superficie lungo 2 polilinee 3d.
Le due polilinee 3d corrisponderebbero agli spigoli della piattabanda superiore della monorotaia. Sono presenti curve, rotazioni e dislivelli.
A questo punto vorrei poter estrudere la sezione della monorotaia lungo queste due polilinee 3d. E' possibile?
Vi ringrazio per l' aiuto.
MarcoBi
Professione: flangia e curva, flangia e curva...
Software: Cadmatic, PDS, Autocad...
La risposta è si. DIpende poi che sw hai a disposizione.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Comando LOFT con l'opzione "guide"
FrancescoDM82
Software: cad
Grazie mille.
Vedo che per un pezzo abbastanza rettilinieo mi funziona, ma se provo dove ho della torsione mi da errore:
"La guida non è G1 tra la prima e l' ultima sezione".
Ho l' impressione che il problema sia dovuto ad una leggera imprecisione della distanza tra le polilinee 3d.
E' possibile impostare una tolleranza?
giovanni.a
Professione: Boo!!??
Software: Autocad, Rhino5, Photoshop
Magari sarebbe cosa "buona e giusta" che tu lo spegassi per altri che potrebbero avere lo stesso problema in futuro, no??
elettrolita
Professione: tecnico
Software: corel
Regione: sicilia
Brutta "malattia" quella lì! :mad:
io sono uno di quelli a cui sarebbe piaciuto sapere come è stato risolto il problema...
f.sco
FrancescoDM82
Software: cad
Scusate,
alla fine non era un problema di "imprecisione della distanza tra le polilinee 3d", ma semplicemente non avevo creato la regione di una delle due sezioni.
Cosa interessante sarebbe quella di capire se si possono utilizzare come GUIDE due polilinee 3d "non spigoli" della mia superficie, ma 2 linee comunque con andamento parallelo ad essa. Sapete se è possibile? Mi scuso ancora. :redface:
Tristus
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Il post è del 2016 pero' è interessante.
Nel caso si adoperi il comando loft con guide è necessario che le guide siano costruite da segmenti senza spigoli netti. Si puo' ovviare creando un raccordo (anche con raggio piccolissimo) in maniera che, una volta uniti tra loro (segmenti e archi di raccordo) formino una guida nella quale i segmenti si uniscano agli archi di raccordo con una tangenza, altrimenti il comando loft abortisce dando il messaggio di errore "La guida non è G1 tra la prima e l' ultima sezione".
54,734
466,611
93,772
Tankado
