estrazione id da un elemento
nicolas74
professione: pippo
software: Think3, Proe wf5, catia v5, autopol, autocad,
regione: Piacenza
aiuto!!!
sto cercando di estrarre l'ID di un elemento appena creato uso (setq elemento1 (ssname (entlast) 0))
ma esce errore
Errore: tipo non corretto - <ENTITY NAME: 6a01e938>
l'id me lo estrae ma la macro si ferma....
nicolas74
professione: pippo
regione: Piacenza
(setq elemento1 (entlast)) non va bene?
ciao,
grazie per la risposta,
purtroppo non va bene perchè esce <ENTITY NAME: 1b931d60>
mentre io ho bisogno solo del numero 1b931d60, in quanto per fare delle operazioni su quell'elemento dovrò scrivere solo quel numero e non <ENTITY NAME: 1b931d60>
rpor66
professione: Programmatore
regione: Sicilia
n = entity name
(defun strEname(n / strN)
(setq strN (vl-princ-to-string n))
(setq strN (substr strN 15))
(setq strN (substr strN 1 (1- (strlen strN))))
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Ma sicuro che per fare operazioni ti serva solo il numero?
Se vai via command (es. move) e gli dai come selezione elemento1, prende l'entità selezionata
Se vai via lisp (es. entget) e gli passi elemento1 intercetta l'entità selezionata.
Se passi al lisp il solo numero, non capisce di cosa tu stia parlando...
Per elemento1 intendo il valore <ENTITY NAME: 1b931d60> contenuto nella variabile elemento1...
rpor66
regione: Sicilia
In effetti non mi era mai capitata una tale necessità.
Se proprio vuoi identificare in maniera univoca un elemento, basta l'handle.
Vediamo che dice nicolas74
nicolas74
professione: pippo
regione: Piacenza
siiii, funziona,,,, con l'handle riesco ad ottenere quello che mi serviva!!!
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO!!!!!
59,350
506,849
111,685
Produzione
