ESTRAZIONE DATI CELLA DISTINTA IN ASSIEME
Giuno85
professione: disegnatore meccanico, progettista
software: Inventor,Autocad, Solidworks
regione: Toscana
Buonasera a tutti,
sto cercando di usare la tabella distinta materiali creata in assieme facendo fare addizioni e moltiplicazioni per avere un conteggio di costi.
Il mio intento è quello di, dopo aver fatto fare un'operazione matematica in una cella della distinta, vorrei scrivere il risultato dentro le proprietà personalizzate del'assieme, o anche come variabile globale..
Purtroppo non sono riuscito a venirne a capo, grazie mille per l'aiuto
Con la distinta materiali la vedo difficile se non impossibile. Forse potrebbe essere fattibile con una tabella dati dedicata a quello scopo. La lettura del disegno da parte della parte o assieme non l'ho mai affrontato
ho fatto qualche prova ed è possibile farlo sulle parti.
il metodo è il seguente
inserire nelle parti tutte le voci comprese quelle che dovranno essere lette dal disegno
una volta inserita la distinta nel disegno cliccare sulla cella da leggere ed inserire l'equazione
fatto questo fare doppio click sulla stessa cella ed apparirà l'avviso se si vuole mantenere il link, dare conferma e la proprietà viene trasferita
allego video esplicativo. (la voce della proprietà peso tot non corrisponde a quella della parte perché l'ho modificata successivamente, ma è solo testo mentre la proprietà della colonna è corretta.)
Visualizza allegato 20170923_1600_53.zip
Giuno85
regione: Toscana
grazie mille dalla risposta, il metodo da te illustrato è quello di scrivere dentro i file delle parti, delle proprietà personalizzate dalla cella della distinta componenti.
Io intendevo scrivere dentro le proprietà personalizzare dell' assieme un valore contenuto dentro la cella della distinta componenti risultante da un'operazione eseguita.. come ad esempio un totale di una somma di pù celle...
Ho allegato delle immagini... nell'immagine 1 c'è la mia distinta componenti dentro un assieme dove ho cerchiato di rosso il valore della cella che vorrei trascrivere nelle proprietà personalizzare dell'assieme dove essa è contenuta (immagine 2)
Le distinte materiali non riportano dati dell' assieme principale, ma solo dei suoi componenti.
Riesci ad inserire nella tabella personalizzate dell' assieme?
Giuno85
regione: Toscana
In realtà vorrei fare l'opposto, scrivere un dato della distinta materiale dentro la proprietà personalizzata dell'assieme....
- - - Aggiornato - - -
quindi far fare un conteggio alla distinta materiale.... e poi scrivere il risultato dentro una cella delle proprietà personalizzate dell'assieme
Questo l'ho capito, ti sto chiedendo se riesci ad inserire una qualsiasi proprietà assieme nella tabella. Questo perché la distinta materiali legge le parti e gli assiemi secondari e non quello principale. Se ci riesci allora la cosa può essere fattibile altrimenti non ne sono molto convinto
Giuno85
regione: Toscana
si è fattibile ho provato a collegare una proprietà assieme in tabela e ha funzionato... immagine 3 -4.. proprietà prova... e ho messo dei numeri a caso.. eho provato a collegarla... e ha funzionato.... il bello ora è fare il contrario..:confused::confused:.
prendere il risultato "1428" e metterlo dentro alla proprietà pesonalizzata
Visto che è una tabella che hai manipolato parecchio, ad una occhiata veloce, allega il file in modo da lavorare sulla stessa linea
comunque a rigor di logica il principio dovrebbe essere lo stesso del post #3.
se fai il collegamento ad una proprietà (prova nell'esempio) dell'assieme con un doppio click dovrebbe dirti che la cella è collegata e se vuoi mantenere il link o meno.
quindi crei una proprietà che si chiamerà sub totale verniciato (o quello che richiami nella colonna) e la gestisci come ho spiegato nel post #3
ho fatto qualche prova e con il metodo che ho usato io, che potrebbe essere diverso dal tuo, non funziona.
in pratica le celle riferite alle proprietà dell'assieme sono celle aggiunte ex novo e non native della distinta materiali e la riga a cui fanno riferimento (le righe sono normalmente i singoli particolari) non è legata all'assieme.
quindi è vero che la cella legge le proprietà dell'assieme, ma in maniera forzata come si vede dalla prima immagine del post #8
magari tu hai fatto la distinta in maniera diversa e serve il tuo file per capire la possibilità di gestione
Giuno85
regione: Toscana
esatto è proprio così io vado a immettere il valore della proprietà personalizzata dell'assieme dentro una cella della tabella che non è legata alle parti... nel post #8.... ma l'obbiettivo è l'opposto... andare a scrivere il valore della cella forzata, non collegata a nessuna parte, usata per eseguire delle operazioni aritmetiche, nella proprietà personalizzata dell'assieme (post #4 immagine 2)
Si è capito quale il tuo obbiettivo.
Messa così secondo me non è possibile perché la cella non è linkata alla proprietà come quelle delle parti.
O meglio, non è possibile tramite distinta materiali
una possibile soluzione per fregare il sistema sarebbe quello di inserire una parte vuota, magari virtuale, con lo stesso nome dell'assieme.
in questo modo nella distinta compare l'assieme con le proprietà linkate e quindi trasferibile dalla distinta all'assieme.
mantenendo la parte virtuale non c'è possibilità di perdersi il file e quindi parte ed assieme vanno sempre di pari passo ed essendo vuota non influirà né sul peso né sugli altri particolari.
in questo modo inoltre la possibilità di trasferire quella maledetta proprietà dalla parte all'assieme potrebbe essere possibile; non ho idea come, ma se avrò un'illuminazione come quella di oggi farò qualche prova.
magari c'è qualche discussione sull'argomento, prova a fare qualche ricerca
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
