Espressione DIESEL Campo dati
luca.rgn
Professione: proggettista
Software: Autocad
sto cercando di capire come funzionano le espressioni DIESEL in autocad e sto facendo alcune prove.
Il problema principale è con substr.
esempio: nome file: XXXXXX
-XXXX-XXXX-XXXXXX nome layout: YYYY
l'obbiettivo è di sostituire i caratteri del nome file dal numero 18 al 21 con il nome del layout quindi ho scritto questo
$(substr,$(getvar,"DWGNAME"),1,17)$(getvar,"CTAB")$(substr,$(getvar,"DWGNAME"),22).
questa espressione è funzionante e va bene, ma dal momento che voglio prendere solo i caratteri dal 18 al 21 del nome file non funziona.
scrivendo questo:
$(substr,$(getvar,"DWGNAME"),18,21)
mi prende tutti i caratteri dal18esimo in poi.
mi potete spiegare perché?
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Dove lavoro mettiamo come nome del file NOMECLIENTE-21-570.DWG in cui 21 è l'anno e 570 è il codice della commessa. Ho creato nei miei disegni un campo dati con il formato:
$(substr,$(getvar,dwgname),$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),9),6)
questo mi consente, partire dagli ultimi 9 caratteri del file (21-570.dwg) e da essi prenderne solo 6: cioè escludere l'estensione DWG.
Il risultato a video pertanto è:
21-570
In base a questo ragionamento, credo che tu possa risolvere il tuo problema....
la variabile STRLEN mi consente di avere un NOMECLIENTE di qualunque lunghezza.
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
$(substr,$(getvar,"DWGNAME"),18,4)
Dal 18 e per 4 caratteri
Cristallo
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Perchè gli dici di partire dal 18° carattere e prenderne 21
Dovresti dirgli $(substr,$(getvar,"DWGNAME"),18,4)
oops, stessa risposta di rpor
54,593
465,016
93,383
AlessandroMugnai
