Esportazione DWG da Solidworks- scala quote errata
cavallo
professione: PROGETTISTA UFFICIO TECNICO
software: Solidworks
Salve a tutti
Di recente abbiamo cambiato CAD 2D da Drafrsight a Autocad LT 2025. Esportando una tavola da Solidworks (2019) succede che, in viste di dettaglio con scala diversa da quella del foglio, aprendo il disegno DWG in autocad le quote di quella vista sono con scala unitaria come tutte le altre (quindi si leggono errate, e non come si leggono su Solidworks). Con Draftisght non capitava.
Non ho modificato nessuna impostazione di Solidworks.
Penso sia una impostazione di Autocad, ma non saprei dove cercare.
Qualcuno lo sa?
blakhaTTT
professione: Impiegato
software: PLM Documenta/Inventor/SolidWorks/SolidEDGE/Autocad 2D-3D/ME10/DraftSight
regione: VENETO
Premessa l'idea di passare da Draftsight a Autocad LT non è stata una gran mossa avendo Solidworks.
Detto questo, da quello che so io in automatico non c'è la possibilità di quotare il dettaglio bisogna andare ad agire manualmente sugli stili di quota.
Forse l'alternativa potrebbe essere provare ad agire sulle opzioni di esportazione del DWG da parte di Solidworks.
L'ultima domanda ma che versione avevate di Draftsight, Proffesional o Premium?
Più che altro perchè la Professional equivale a Autocad LT la Premium invece ad Autocad Full.
cavallo
Professional.
Usiamo 2d x layout di impianto e con draftsight quando zoomo spariscono alcune linee nei disegni pesanti, specie nei blocchi. X me AutoCAD è più performante.
Una volta accorto del problema, a mano lo sistemo. Io esporto il file da Solid, se lo apro in AutoCAD mi aspetto che gli stili di quota di quella vista abbiano già la scala diversa perché con draftsight era così.
Invece non succede...
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
Professional.
Esporto disegni in dwg da Solidworks tutti i giorni per aprirli con Autocad. Io li apro con una 2018, ma i miei clienti hanno la LT2025 in abbonamento e non ho problemi. Ti allego le impostazioni di esportazione dwg che sto utilizzando, prova a settare così anche le tue, soprattutto quelle che ti ho cerchiato. Attenzione: è importante che le prime viste siano inserite con la scala del foglio e non con una scala personalizzata.
Normalmente se usi le impostazioni di @re_solidworks che sono le stesse che uso io ottieni tutto in scala giusta e il disegno sarà in scala 1:1 per le viste legate alla scala del foglio.
Le scale gestite sulle viste sono nella loro scala in proporzione.
Se non fossero, basta usare il comando col pennello di una quota nel dettaglio da applicare alle nuove quote messe con AutoCAD.
Solitamente i problemi nascono quando la scala della vista non corrisponde a quella del foglio immaginando che invece sua giusta.
Trovo ancora persone che non conosco l'uso corretto....e da lì i DWG sono un disastro.
Verifica la cosa.
re_solidworks
Verifica la cosa.
Altri cad non hanno la scala del foglio, solo la scala della vista. È un parametro al quale "bisogna abituarsi".
59,410
507,373
111,941
micvrmic
