Esportare immagini in vettoriale: possibile?
reggio
Ciao ragazzi ... ho il forte dubbio di aver già aperto un post con nome simile, ma con il nuovo "cerca" fatico a ritrovare i miei post ...
Quindi, avendo l'esigenza di creare un catalogo/brochure di presentazione di un prodotto, mi chiedevo se SW mi venisse incontro facendomi esportare in vettoriale sia tavole che modelli che ... (massì và ce lo metto tanto che costa ..) renderizzazioni
E' na roba fattibile o continuo a buttarmi sui vari traduttori online?
Come sempre accetto suggerimenti e/o alternative
sono ignorante, cosa intendi per vettoriale?
...tanto lo sò che lo sai, lo dici solo per dare soddisfazione ogni tanto ... :D
https://www.grafigata.com/che-cosa-e-il-formato-vettoriale/
intanto ho corretto il titolo aggiungendo immagine vettoriale
Si tratta di un tipo di immagine che mantiene qualità anche ingrandendo all'infinito, molto comoda, in alcuni casi per creare brochure o immagini destinate al web ... solitamente ha estensione SVG (ma anche il pdf è un vettoriale ... io a volte lo uso ... uhmmm forse mi sono risposto da solo? )
Ciao Reggio, io ormai da mesi faccio tutto con il PDF, veloce, pratico e vettoriale.
Al posto di utilizzare PDF Creator (o simili) in caso tu li usi, ti consiglio di utilizzare la funzione "Salva con nome" in formato PDF perché le linee sono "riconosciute meglio" (non saprei come spiegarlo) se si passa direttamente da SOLIDWORKS. Puoi provare anche da solo e la differenza di visualizzazione finale è netta.
Puoi sempre salvare anche in formato Adobe Illustrator (estensione: .ai, in caso tu utilizzi appunto Illustrator)
Ci sono programmi tipo VECTOR MAGIC
Peccato sia a pagamento, conosci software o siti simili ma free?
Allora puoi usare InkScape (www.inkscape.org) è free.
Stampi in PFf, lo apri con InkScape, poi puoi salvarlo in .SVG, ed esportarlo in .PNG oltre a ristamparlo in PDF. Inkscape è una alternativa open source alle varie suite Adobe.
Mi aggancio a questo post perchè il quesito è lo stesso, ma non sono riuscito a capire le conclusioni. Ho esigenza di esportate delle tavole che rimangano in formato vettoriale per il grafico. Posso salvare in formato ai, ma il grafico mi dice che nell'aprirle con Illustrator il file che legge è un'immagine, quindi non vettoriale e non editabile. Se gli do il DXF allora si è vettoriale, ma perde tutta la parte "estetica" che curo in solidworks con colori e decalcomanie varie.
Sapete aiutarmi?
Mi sembra strano che un cad parametrico non possa generare un file vettoriale
Faccio salva con nome in formato ai, che è illustrator. Il grafico riesce ad aprirlo ed usarlo, ma non è un file vettoriale, le ha come immagini
Sul forum ho trovato questa risposta lapidaria un pò datata ma penso che non possa ancora essere smentita.
Se devi fornire al grafico i contenuti per una documentazione tecnica o per un depliant pubblicitario, allego un esempio con alcune indicazioni che ti possono essere utili.
L'ho generato con una risoluzione bassa per poter apprezzare meglio le differenze fra i contenuti raster bitmap e vettoriali.
dal pdf "Disegni dimensionali
Generati da un CAD ed esportati come PDF;
mantengono il formato vettoriale". Questo però non risulta vero, in base a quanto detto finora
Hai un esempio di un'esportazione in formato pdf? In caso affermativo controlla le impostazioni delle impostazioni di esportazioni del pdf affinchè i vettori non vengano tradotti in bitmap (non so nel cad, ma nei programmi di grafica è possibile scegliere).
in pdf è l'esportazione abituale del documento di disegno, in teoria è con l'ai che pensavo mantenesse proprietà vettoriali, dato che è un formato destinato alla grafica. Comunque ho ricontrollato tra le impostazione e non lo permette
Polysoft Tell, CAD non più in uso, era parametrico e sono quasi certo generasse viste 2D vettoriali, un altro CAD che genera viste vettoriali è Creo Elements Direct, ma non è "propriamente parametrico" dato che eventualmente i parametri si mettono direttamente sul solido 3D e non nello sketch base che genera il 3D come gli altri CAD ( chiedo scusa ma ho solo usato pochissimo Inventor).
Quindi non penso che un aspetto precluda l'altro, personalmente ho usato per vettorializzare solo Vector Magic molti anni fa, quando era gratuito, e l'ho trovato utile solo per vettorializzare i loghi, adesso probabilmente importerei l'immagine, la scalerei e ricalcherei le linee.
Forse se si riuscisse a pulire prima l'immagine con software adatti come per esempio Photoshop si potrebbero ottenere in uscita un file vettoriale "sensato" altrimenti ogni rettangolo parallelo agli assi principali viene esportato come un insieme di linee tutto spezzettato.
59,431
507,519
112,017
bedstecasinoer4872
Indietro
