esportare file sep/igs con origine creata e non originale
french
Professione: impiegato
Software: creo parametric
Regione: piemonte
Buongiorno.
E' possibile con catia esportare un file in qualunque formato assegnandogli un origine da me creata? So che con CREO e UG è possibile, mi sembra incredibile che con CATIA non si possa fare!
Vittorio
Professione: progettista
Software: CatiaV5-6R29 HyperMill_2021.2
incredibile ma vero.. non si puo'
l'alternativa è crearti 3 linee (X Y Z) nel gruppo geometrico, in modo che chi riceve lo step o IGS sappia dov'è la tua origine
falonef
Moderatore CATIA V5
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
ma hai provato ad attivare il sistema d assi nel catpart e poi ad esportarlo?
Vittorio
No, non funziona rimane sempre il sistema d'assi globale.
l'alternativa per passare il sistema d'assi è come ho scritto io.
Delle linee che simulano gli assi X Y Z
è un problema che esiste da sempre
se esporti lo step visualizzando gli assi e poi leggi lo step con Catia.. allora vedi il sistema d'assi.
ma se apri lo step con un altro cad.. non vedi nulla
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
ma quale formato step hai utilizzato per l esportazione? nelle opzioni ci sono due tre differenti formati.
prova un po‘ ma forse hai bisogno di una licenza dedicata 😡
Vittorio
di solito uso il 214.iso perchè esporta anche i colori , ma li ho provati tutti e non cambia nulla.
Puo' essere che sia la licenza, ma quando ho fatto i corsi anni fa.. già accennavano a questa cosa e non mi hanno parlato di licenze bensì di una caratteristica di CATIA.
L'idea delle linee che simulano gli assi X Y Z me l'avevano suggerita al corso.
Con l'esportazione IGES-STEP non c'è nessuna opzione che ti suggerisce di impostare l'origine assi.
Per dirla tutta.. non è che sia cosi' fondamentale esportare lo STEP secondo l'origine desiderata.
Forse è fatto di proposito per vincolare tutto all'origine globale, se è un problema di CAM, l'origine la può definire chi esegue i percorsi utensili.
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
se non erro il formato step 242 é stato introdotto un paio di anni fà in catia v5. credo r24 o r26.
ma bisognerebbe provare con l apposita licenza
54,734
466,611
93,772
Tankado
