Esperti Excel, aiuto per individuazione formula
Atreiou
Professione: impiegato
Software: Solidworks Premium 2020 sp.5
Ciao a tutti, cerco qualcuno che mi possa dare una mano ad individuare una formula da usare in una cella excel per ottenere un certo risultato.
la formula, che si trova in una cella qualsiasi del foglio, dovrebbe cercare nelle celle alla sua sinistra (sulla stessa riga), o in alternativa in un'area definita da specificare, una stringa di testo, e quando la trova (è previsto ci sia una sola ricorrenza) come risultato dia il testo contenuto nella riga 1 della colonna in cui ha trovato la ricorrenza.
Grazie a chiunque potrà darmi una mano
falonef
Moderatore CATIA V5
Professione: Business Analyst PLM (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Windows 10
Regione: Svizzera
prova a postare qui ForumExcel.it
gli esperti sono molto disponibili.
naturalmente come in ogni forum, usa prima la funzione di ricerca per assicurarti di non creare una doppia discussione :)
Atreiou
qualcuno sosteneva cerca.orizz.. mah... io ne so poco
unica cosa, visto che tu Massi ci tieni, se sull'altro forum troverò la soluzione, qui non potrò postarla, sappilo subito :) mi hanno vietato il cross-posting
DrBarde
Utente attivo
Regione: Piemonte
Software: SolidEdge
Può essere cerca.orizz oppure cerca.x come detto da @DrBarde volevo solo un suggerimento indicativo al volo, ammetto che se non sai dell'esistenza di certe funzioni sarei dovuto essere più preciso.
Non capisco perche non puoi condividere la soluzione, mica serve il link alla discussione dell'altro forum, basta scrivere che funzione hai usato e, se te la senti, anche una tua spiegazione.
Atreiou
non voglio piantare zizzania, ma secondo gli admin dell'altro forum dovrei far chiudere questa discussione perchè il cross posting tra siti diversi, dal loro regolamento non è permesso.. onestamente mi pare eccessivo.
comunque mi hanno fornito una soluzione usando un comando che nessuno fino ad oggi mi aveva proposto.. la funzione "filtro", e qui mi fermo.
falonef
Moderatore CATIA V5
Regione: Svizzera
ma a questo punto allega un file excel con la formula e finiamola qui.
DrBarde
Utente attivo
Regione: Piemonte
Se la soluzione è un banalissimo filtro, allora la sua necessità era diversa da quella scritta... direi che si può chiudere qua così.
La prossima volta, si limiti ad utilizzare la funzione "tabella".
Atreiou
il problema era esaustivamente espresso nel primo post di questo topic,
ed è ciò che è stato risolto con una formula che alla fine contiene le funzioni:
SE.ERRORE
INDICE
ARROTONDA.ECCESSO
CONFRONTA
all'inizio era stato proposto, ma funzionava parzialmente una formula con la funzione:
FILTRO
se permesso, altrimenti rimuovete:
57,191
487,703
100,239
elia..
