Chiedo scusa ....Claudio da Termoli, la versione 2021,volevo postarlo il file ma non me lo fa caricare.Lo metto in dwg se puo essere utile. Praticamente ho fatto lo schizzo della cammes, poi ho usato il comando avvolgi e il comando sweep....ma viene in modo anomalo.Innanzitutto si saluta e magari ci si presenta... e alla fine si ringrazia
Che versione di solid hai?
Se hai già abbozzato qualcosa postala vediamo come sistemarla senza dover partire da zero
puoi aiutarti anche con le immagini.usando lo sweep, il taglio non viene regolare ma lascia un dentino
perché è una funzione, come scritto nella guida:Non capisco perchè non mi seleziona avvolgi come percorso
Io non ho capito, spiegati meglio per cortesiaScusate se entro così, ma con quello schizzo si può eventualmente creare un solido che va a scavare con unisci corpi
Con lo schizzo percorso crea un solido e poi lo abbina, con l'opzione di togliere la intersezione.Io non ho capito, spiegati meglio per cortesia
Per il metodo che ho proposto:Quali sarebbero questi comandi? magari provo cosi.
Ho fatto ma ho sempre lo stesso problema, ossia non riesco a selezionare avvolgi per fare lo sweep. Allego il file salvato in solid 2013 se qualcuno vuole cimentarsi e poi ripostare mi farebbe un piacere.Per il metodo che ho proposto:
- crei lo schizzo sul cilindro e lo avvolgi come hai già fatto
- al posto di tagliare, fai crea solido e metti la spunta di non unire i corpi
- usi la funzione abbina
Aggiungo un commento: le sweep su curve si possono farequel file è un bordello...
comunque, non devi usare la funzione avvolgi per fare il taglio, ma per creare il percorso. Elimina dagli schizzi la sagoma che vuoi ottenere e mantieni solo l'asse (che devi trasformare in linea normale) e poi prova sia con avvogli, ma anche con curva>proiettata.
A questo punto, siccome una curva non può essere usata per fare lo sweep, tramite lo schzzo 3d la trasformi in un percorso selezionabile.
allego file in 2019
