Errore rapporto/raggio spessore
andreaf93
Professione: Progettazione 3d
Software: Solidworks 2021
Buona Sera a tutti,
riscontro l'avvertenza che allego quando applico il limite di tolleranza piegatura personalizzata, utilizzando la tabella spessore e quindi definendo il K in base ai valori della tabella gauge, ad una piegatura del bordo di un particolare in lamiera.
Cosa potrebbe essere? la tabella gauge è sempre la stessa ed in passato non mi ha mai dato questa avvertenza.
SMIRRO
Software: Solidworks, Solid Edge, Top Solid
Regione: Toscana
Esattamente ciò che dice nell'errore: siccome per il valore di raggio inserito non è stato trovato una corrispondenza nella tua tabella di gauge, per lo spessore di lamiera che stai usando (precisamente dice che lo supera, quindi dice che hai imposto un raggio alto ad uno spessore basso, per il quale valore del rapporto non è contenuto nella tua tabella di gauge) allora viene effettuata la piega utilizzando il fattore k, precisamente quello impostato di default.
andreaf93
@SMIRRO Grazie per la risposta intanto.
Ti ho fatto un esempio su un particolare semplicissimo avente sp.1mm.
nella foto vedi che è selezionato come raggio di piegatura 1mm e nella tabella gauge (la trovi in allegato) che utilizzo attualmente il raggio 1 è presente.
  • Tab Fattore K - Fe360 - Rev05.xls
mawell
Professione: Ingegnere Civile
Software: Solidworks, Creo Direct Modeling
Ciao! Ho avuto anch'io questo tipo di problemi. Il problema non è solidworks ma è il file della tabella. Il file inteso come problemi di "accesso, privacy win dows" ste robe qua. Ho avuto queste rogno nella precedente azienda che aveva un sistema informatico scadente.
Prova a fare un nuovo file excel e prova anche a farlo in un PC diverso rispetto a quello dove lavori con Solidworks.
Prova anche con formato file xlsx che non si sa mai, anche se è meglio il formato vecchio.
Spero tu risolva
andreaf93
Grazie @mawell, ho provato a salvare il file gauge per versioni excel 97-2003 e sembrerebbe funzionare. Nel caso dovesse ripresentarsi l'errore vi aggiorno. Buon weekend
55,576
474,147
95,830
sup3rpol
