Errore irreversibile unhandled e06d7363h exception at fd6ccacdh
reggio
Professione: ...
Software: nanoCad5+Solidpork21+W10 x64+Ready2maroun
Regione: Emilia - Modena
Salve, da qlc settimana ho dei problemi sul pc a casa, improvvisamente mi appare "errore irreversibile unhandled e06d7363h exception at fd6ccacdh" e poi mi si chiude ACAD2010...
Ho provato a GOOGOLARE ma non ho trovato nulla di utile, sapreste aiutarmi voi?
reggio
Professione: ...
Te lo fa con qualche file in particolare? O dopo qualche comando?
... uhmm adesso che mi ci fai pensare, dopo che la lascio acceso per un pò (non lo fà mai da subito lanciato) a vado ad aprire un altro disegno... quindi a vederla così, direi che è legato al comando apri... solo che non lo fà sempre.... :confused:
Sai cosa possa significare?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Prova ad installare l'ultimo update disponibile
reggio
Professione: ...
Stà sera verifico, ma "dovrei" avere l'aggiornamento automatico... se mi ricordo come/dove si fà... :frown:
.... nel caso, da dove lo verifico/aggiorno?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
...uhmmm il SP è montato, ma a quanto pare non serve...
..dovrò mica formattare?? :frown:
Prova ad installare la trial della 2012 e vedi se hai lo stesso problema. Ma il crash ti capita a fare cosa in particolare?
reggio
Professione: ...
Ciao, come scrivevo sopra, pare essere legato al comando APRI anche se non lo fà sempre, e mai all'apertura di autocad o dei primi files, quindi mi sà che,
prima di "impaciugare" il PC con varii trial, proverò la strada del "set the value of the "Number of recently-used files" to 0."
e06d7363h è un tipo di codice che può derivare da varie problematiche.
Mentre in effetti fd6ccacdh non risulta in nessuna ricerca.
...infatti lo stranissimo è che ho un codice finale che google non trova al mondo...
In ogni caso, come dicevo, le similitudini di problema ci sono e quindi proverò prima mettendo lo zero, e poi dopo qlc giorno di prove vi dirò se ho risolto :D
reggio
Professione: ...
Ciccia... mi dà lo stesso errore ....
piuttosto che formattare... mi tengo l'errore ... :(
Grazie a tutti
58,462
498,475
103,935
ChrisTere
