errore in messa in tavola NX 8.5 Given object does not have the required csys matrix
Unas
Professione: Disegnatore Tecnico 3D
Software: NX6, Solid Edge
Buondì sono recentemente passato da NX6 a NX8.5, è qualche giorno che sto preparando la messa in tavola di un componente, a un certo punto dopo un aggiornamento globale del 2d mi rimangono alcune viste non aggiornate e mi appare questo messaggio
View Update Report
View name: Front@7
View type: Imported view
Error: Given object does not have the required csys matrix.
non capisco che cosa posso aver fatto di sbagliato rispetto quello che facevo prima in NX6, ho provato a redenre visibili tutti i livelli (compreso quello del CSYS del componente) ma niente.
ho rifatto la messa in tavola da zero ma sono arrivato allo stesso sconfortante risultato, una messa in tavola che non si aggiorna completamente!
vi è mai capitato?
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX2312 TC13.3
Regione: veneto
Ciao, questo tipo di errore non l'ho mai visto.
Prova a fare queste due operazioni sul componente (non sulla tavola): analisi geometria e vedi se ti da qualche errore, prova poi a fare un refile della parte.
Fammi sapere. ciao
Unas
Fammi sapere. ciao
Grazie della risposta, ma purtroppo no non è cambiato nulla, il modello poi è anche abbastanza semplice, l'unico modo che ho trovato per non far arrabbiare la messa in tavola è non visualizzare il livello 1 (quello del solido) nelle viste che danno problemi... l'inconveniente è che quelle viste servono col solido visualizzato....
ceschi1959
Regione: veneto
Potrei dirti di postare il file, se puoi, così ci do un'occhiata. Fai un'altra prova nel frattempo: metti il solido su un altro layer.
Unas
ho provato, ma niente... purtroppo però non posso postare il file è strettamente riservato
forse ho risolto (senza capire come) una vecchia copia di backup del file delal tavola funziona ancora
IPdesign
MOD UG-NX & RP
Professione: non lo so più nemmeno io
Software: NX4-NX6-NX8
Il modello 3D ha superato l'analisi di consistenza geometrica ?
a me capitava a volte su iges importati e poi chiusi a solido con tolleranze alte.
Ora non ti so dire se il messaggio fosse lo stesso, ma il risultato non cambiava .
Per capire la zona del modello problematica tagliavo la porzione di vista da rappresentare fino ad indentificare l'area problematica .
Unas
il modello 3d è nativo in nx 8.5, l'avevo preparato un paio di giorni prima di metterlo in tavola, una sua particolarità è di essere modellato a circa 1 metro in Z rispetto al csys, per il resto è banale ne ho fatti a decine come lui.
ho associato subito il problema a una particolarità che ha da sempre nx, quando nella messa in tavola modifichi la scala di una vista oppure la sposti in qualche modo diverso dal drag and drop e questa come conseguenza finisce fuori dal foglio, nel caso della scalatura questo mi avviene spesso perche il csys del modello viene utilizzato come riferimento per le operazioni di scalatura in tavola, se ad esempio su di una vista passo da scala 1:1 a 2:1, la vista viene catapultata fuori dal foglio, nx si lamenta un po ed alla fine annulla tutto e ti permette di inserire una scala diversa (a quel punto faccio una serie di 1.2:1 riposizionando la vista nel foglio ad ogni scalatura fin che non ottengo la scala desiderata.
l'errore che mi ha dato però è qualcosa di nuovo, non mi era mai capitato e non mi permette di modificare in alcun modo la vista.....
boh!
58,460
498,465
103,935
ChrisTere
