ERRORE: "!File modificato ma non salvato"
Bas0
Professione: Disegnatore
Software: Solidworks 2019
Buongiorno egregi colleghi.
Vi sto disturbando questo pomeriggio perché già da qualche mese, dopo aver salvato un file solidworks (esempio xxx.100), quando vado a modificare il suo assieme padre (esempio xxx.010), mi appare l'errore secondo cui xxx.100 non è stato salvato, che non si toglie nemmeno provando a risalvare il componente interessato.
Qualcuno di voi sa come eliminare questo errore?
Saluti
Hai controllato che il file che carica l'assieme sia quello che hai salvato e non ino con lo stesso nome di un'altra cartella?
Hai provato a salvare l'assieme con il file di parte chiuso?
Non è che invece di un errore si tratta di un avviso che segnala che le modifiche apportate in ambiente assieme non sono propagabili al file di parte?
Il fole di parte è in server o in locale?
Bas0
Si tratta di un avviso.
1 salvando la parte con l’assieme chiuso, per alcuni file funziona, per altri invece no.
2 il file è iniziale in locale, una volta terminato le modifiche essa verrà messa nel server
ripeto:
Hai controllato che il file che carica l'assieme sia quello che hai salvato e non uno con lo stesso nome di un'altra cartella?
aggiungo: ci sono configurazioni nel file di parte?
Cerca di mettere più informazioni possibili per circoscrivere il problema?
Inserisci la versione di solid nel profilo.
Se possibile allega un assieme, basta anche con una parte, che manifesti il problema.
Visualizza allegato 63841
Questo è l'avviso in questione
Quale fosse il messaggio mi sembra che fosse abastanza chiaro, quindi non capisco cosa aggiunga questa immagine all'analisi del tuo problema.
Se avessi scritto il messaggio in inglese, che è "file edited but not saved" sarebbe stato utile per fare ricerche in rete almeno
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Professione: Progettista
Software: Swx 2019 - R2W2019 - Composer 2019
Vedendo questa immagine mi viene un dubbio. Vedo che i files sono in un pdm e il problema potrebbe essere questo:
1- Hai il diritto di scrittura dell'assieme e non della parte
2- la parte è definita nel contesto dell'assieme
3- le condizioni del contesto che definiscono la parte sono cambiate.
Se fosse così, quando apri l'assieme la parte cambia, ma non può essere salvata perché il pdm te la tiene in sola lettura. Nel caso, basterebbe acquisire il diritto di scrittura (forse devi fare una nuova revisione, dipende dal pdm e dallo stato della parte) e salvare la parte insieme all'assieme.
Faccio ipotesi, ma non utilizzo Solidworks pdm.
Bas0
Provo
54,774
467,015
93,876
Romario85
