Errore 1603 in fase di installazione
mubert
professione: studente
software: nessuno
regione: lombardia
Ciao a tutti ho un problema con l'installazione di autocad 2008.
Ho da poco cambiato computer, e volevo rinstallare i programmi che usavo prima.
Però con autocad 2008 non riesco, mi viene errore irreversibile durante l'installazione, per la precisione errore 1603 e non so più cosa fare.
Alcuni dati che potrebbero esservi utili:
SO windows xp
cpu intel q-core 2.66ghz
scheda grafica invidia gf9600
lattu
Moderatore Autocad
regione: Lombardia - BG
hai il sistema compatibile, ovvero è 32 o 64 bit?
liber
professione: tiralinee
software: autocad map
regione: Sotto la Gabbia
io proverei a copiare il dvd in una cartella ed eseguire da la l'installazione
lattu
Moderatore Autocad
e non hai provato a lanciare l'installazione da DVD?
liber
se hai un pc con sistema operativo aggiornatissimo con gli ultimi NETFRAMEWORK
proverei a disinstallare tutti i netframework e ritentare l'instllazione da hardisk,
oppure modificare il file setup.ini NON QUELLO DELLA ROOT DEL DVD bensi' quello che dovrebbe trovarsi in
X:\BIN\ACADFEUI\SETUP.INI
non conoscendo il file setup ini del 2008
o lo posti qui, oppure provi a cancellare in stile setup.ini del 2006 i riferimenti al netframework
SETUP_PRODUCT_NAMES=MSI DOTNET DOTNETSP1 MDAC VIEWER FLASH ACAD
e le righe
[DOTNET]
PRODUCT_NAME=.NET Framework Runtime 1.1
INSTALL_CMD=support\dotnetfx\dotnetfx.exe
INSTALL_CMD_ARGS=/q /c:"install /l /qb"
INSTALL_PLATFORM=WIN32
INSTALL_UPGRADE=.NET
INSTALL_MINIMAL_VERSION=1.1.4322
[DOTNETLANG]
PRODUCT_NAME=.NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
INSTALL_CMD=support\dotnetfx\lang\langpack.exe
INSTALL_CMD_ARGS=/q:a /c:"inst /qb"
INSTALL_UPGRADE=.NETLANG
[DOTNETSP1]
PRODUCT_NAME=.NET Framework Runtime 1.1 SP1
INSTALL_CMD=support\dotnetfx\NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe
INSTALL_CMD_ARGS=/I /Q
INSTALL_MINIMAL_VERSION=1.1.4322.2032
ad ogni modo se l'installazione di autocad va in porto e non funziona autocad, basta aggiornare il sistema operativo con i Netframework
oppure alleghi qui il file setup.ini
PROBABILMENTE LE RIGHE E IL PERCORSO DEL FILE INI DI RICERCA SONO DIVERSI, QUELLI CHE HO POSTATO IO SONO DEL 2006, AUTOCAD 2008 HA I NETFRAMEWORK 2.0.
quindi posta tutti i file setup.ini dividendoli per percorsi e cartelle ve ne dovrebbero essere parecchi almeno 6 o 7
le modifichiamo qui e le sostituisci ai tuoi
liber
posta qui tutti i file SETUP.INI che trovi non ho avuto tempo per modificare il topic e i 15 minuti sono trascorsi per poterlo articolare meglio
non tenere conto dei percorsi di autocad 2006, dovresti cancellare tutti i riferimenti dove vi è scritto DOTNET, e le righe dei DOTNET
mubert
software: nessuno
regione: lombardia
può essere utile il file di registro?
2010/4/7:19:48:08 hd-c PC-3 === Setup started on PC-3 by hd-c ===
2010/4/7:19:49:05 hd-c PC-3 Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded Reboot is required
2010/4/7:19:49:14 hd-c PC-3 Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded
2010/4/7:19:49:16 hd-c PC-3 Install MDAC 2.7 Succeeded
2010/4/7:19:49:23 hd-c PC-3 Install AutoCAD 2008 Failed Installation aborted, Result=1603
2010/4/7:19:49:31 hd-c PC-3 === Setup ended ===
liber
per me sono i netframework,
- o le disabiliti dai tuoi setup.ini
- o disinstalli tutti i netframework del tuo pc ed al riavvio tenti l'installazione
- o reinizializza nuovamente il tuo pc
come vedi in internet con autocad non sei il solo ad avere problemi di 1603
http://www.dotnethell.it/forum/messages.aspx?ThreadID=27325
ed ecco un sito interessante con la tua soluzione per'altro prospettata da me anche se in maniera diversa
http://www.dbcaditaly.com/it/licenze
Perchè installando Design Review 2010 su Win XP 32 bit ricevo l'errore “0x643 errore interno" e non si riesce a portare a termine l'installazione?
I codici di errore "0x643" di Windows Update e il codice di errore "1603" di Windows Installer sono codici di errore generici e in genere significano che l'aggiornamento non è stato installato. Questi errori sono solitamente causati da un danneggiamento nell'installazione dei .NET Framework o da uno stato incoerente del database MSI. Per installare correttamente l'aggiornamento, disinstallare tutte le versioni dei .NET Framework presenti nel computer, quindi installarle di nuovo (sono scaricabili dal sito di supporto della Microsoft).Può essere opportuno anche eseguire la pulitura dello stato del database MSI per tutte le versioni di .NET Framework. Si può effettuare lanciando l'utilità Windows Installer CleanUp. L'utilità è disponibile per il download nell'Area Download Microsoft all'indirizzo: http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe.
se pulisci il tutto secondo la soluzione di dbcaditaly.com consiglierei di far installare i Netframeworw direttamente dal dvd di autocad 2008 e dopo aver configurato il tutto passare all'aggiornamento se proprio è necessario dei framework alla versione 3.5
mubert
software: nessuno
regione: lombardia
ho seguito quanto mi hai detto e ho risolto il problema, grazie tante
mubert
software: nessuno
regione: lombardia
Hai ragione, ho usato l'utilità Windows Installer CleanUp disinstallando i Netframeworw, e rifatto l'installazione di autocad, rinstallando anche i Netframeworw dal cd di installazione.
vespa_83
software: Solid Edge
regione: Romagna
sottoscrivo che si è presentato lo stesso errore anche per
l'installazione di SolidEdge ST2,
proviamo lunedì la procedura qui descritta.
GV
franzyska
professione: designer
software: Autocad 2013
regione: Italia
Salve, io ho installato Autocad 2013 su Windows 7, dopo aver seguito la procedura sopra descritta senza esito, disconnettendo il pc da internet.
lattu
Moderatore Autocad
come mai hai dovuto disconnetere il PC? il problema è in fase di autenticazione?
franzyska
regione: Italia
il problema di presentava alla fine dell'installazione. Dopo vari tentativi ho disconnesso il pc dalla rete e ricominciato da capo, solo dopo aver attivato il prodotto l'ho riconnesso e ha funzionato =)
liber
la procedura sopradescritta poteva essere valida per il tentativo di forzare l'installazione di versioni Autocad non tanto compatibili con il sistema operativo, cioè un errore durante l'installazione, l'errore per le vecchie versioni è dovuto al fatto che il sistema operativo in genere ha l'ultima versione dei Netframeworw, invece le vecchie versioni di autocad hanno vecchie versioni di Nerframework, l'installazione di autocad infatti prevede un aggiornamento dei NET incluso nei cd di instllazione e nelle procedure di SETUP, quindi non riuscendo ad aggiornare, visto che il sistema operativo ha l'ultimo NET o comunque precedente a quello del cd/dvd, ed il SO blocca comunque un installazione di NET obsoleti rispetto a quelli installati, il programma di setup di autocad va in errore ed e si chiude.
Tutto questo non dovrebbere succere con Win7 e autocd 13 perchè non ricorrono i precedenti presupposti, quindi il fatto di scollegare la rete e che sia andato a buon fine, lascia presagire altre cose di cui mi astengo di parlarne, cmq il tuo errore che hai risolto era un altro.
59,310
505,285
110,826
ben1
