ENTERPRISE PDM SOLIDWORKS LOG IN
Giuno85
professione: disegnatore meccanico, progettista
software: Inventor,Autocad, Solidworks
regione: Toscana
Buonasera a tutti,
in questi giorni mi sono cimentato nell'istallazione di Epdm solidworks non volendo interpellare l'assistenza tecnica.
Ho creato il server sql su di una macchina, poi successivamente come indicato nelle istruzioni di installazione, il programma EPDM server database e server archivio.
Se sulla solita macchina installo anche il programma client riesco a entrare nel server, e successivamente a creare Vault... se invece il client lo intallo su di una workstation collegata in rete non riesco a loggarmi e rimango inesorabilmente bloccato alla pagina di accesso al server come da immagine in allegato...
Premetto che non sono un esperto in server o reti aziendali, e quindi credo che mi sfugga qualcosa durante il setting di installazione.
Qualcuno potrebbe cortesemente aiutarmi illustrandomi l'iter di installazione?
Luca
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
hai provato con un altro account? tipo admin od altro naturalmente con le necessarie credenziali.
giusto per isolare il problema
Giuno85
regione: Toscana
ciao falonef, si ho provato con ogni tipo di account, ma nulla.... non capisco se il problema è dato dal fatto che non ho un account di dominio... o che per essso.. non riesco a assegnare un account valido... al server sql... è una situazione che non riesco a sbrogliare... in questi casi che iter c'è da seguire per far funzionare un pc che fa da server.. e un piccolo gruppo di lavoro formato da 2 workstation?
Ho provato a installare il programma manager di sql server 2012 sulla workstation per verificare se effettivamente il server comunicava cpon la workstation, e funziona.. riesco a connettermi e a visualizzare il database dal programma manager installato sulla workstation della solita rete lan loggandomi con l'user "sa"
Grazie mille della risposta spero che tu possa aiutarmi
Parrebbe che il client cerchi di connettersi ad un server installato sulla stessa macchina del client, a guardare alla dicitura "account locale". Come hai configurato la connessione al server sul client?
Giuno85
regione: Toscana
pensavo anche io che potesse cercare un server locale, per verificare questa condizione, ho provato a inserire nel campo dominio, al posto del nome del server, prima un indirizzo ip a caso... e mmi ha dato errore di connessione, poi l'indirizzo IP della macchina server dove è installato il server database, il risultato è stato il medesimo, nome utente e password non valido...
Non so proprio come sbrogliare questa situazione... nellle preferenze di accesso al server nell'amministrazione di enterptise pdm, ci sono solo gli utenti registrati nella macchina server(administrator, ecc...) avevo pensato di aggiungere l'utente della workstation collegata in rete, ma non ci sono riuscito... mettendo ad esempio \nome_del_computer\nome utente e dando ok mi dice ome utente non valido
Onda
regione: Italia
Io uso il PDM entrerprise in ufficio, e non ho il dominio. per cui certamente non è questo il problema. purtroppo non ti so aiutare molto per la configurazione, perchè è l'unica cosa che faccio fare esternamente. con il database è troppo complicato.
in ogni caso questa la mia configurazione:
- macchina con win2012R2 e PDM server installto
- macchine client con win7 o win10 che si loggano sul server.
alcuni punti che mi ricordo:
settare nel file hosts in C:\Windows\System32\drivers\etc l'indirizzo del server
ad esempio
192.168.0.111 NOMESERVER
questo serve a far trovare al programma il server, ovviamente deve avere un IP fisso, oppure un IP assegnato dal router
settare l'origine dati ODBC a 32 bit e a 64 bit (sono due differenti) per lo SQL server
utilizzare autenticazione SQL tramite ID e password immessi dall'utente
come nome utente quello di SQL quindi normalmente "sa" e la sua password
selezionare il data base creato precedentemente
poi si va da ciient nel programma di amministrazione e si crea la vista locale
una volta che vedi il PC in rete, che effetui il ping e che hai aperto le porte necessarie §(vedi immagine sottostante) dovresti essere a posto.
in ogni caso, qui trovi molte informazioni sul PDM
https://www.javelin-tech.com
Giuno85
regione: Toscana
RISOLTO!!!! stupidamente non avevo impostato la password per l'utente amministratore del server... una volta assegnata ho provato a far il log in come amministratore e ha funzionato...
Alla grande.. grazie mille a tutti
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
il rischio di oggigiorno é che siamo talmente proiettati in contesti di lavoro cosi' complessi che ci dimentichiamo o sfuggono le cose piu' banali.
In bocca al lupo con i tuoi testi ;-)
Tompaa
professione: Impiegato
software: Solidworks 2010, PTC CREO2
Giuno85, penso di trovarmi nella tua stessa situazione. Io ho creato nel server dove risiede il pdm ed il SQL server il server d'archivio. Dal server accedo alla vista dell'archivo tranquillamente, mentre dai vari client quando cerco di creare la vista del valut mi ritrovo con la tua stessa richiesta e da lì non mi muovo.
Qualche consiglio?
Grazie per la disponibilità
Gigi87
regione: Campania
Buongiorno a tutti, sono Luigi e sono nuovo di questo forum.
Anche io presento lo stesso problema di @Tompaa e @Giuno85, ovvero ho installato Solidworks PDM server su un server e poi Solidworks PDM Client sulla mia workstation collegata in rete al server.
Quando tento di fare l'accesso mi dice username e password non corretti.
@Giuno85 mi dici per cortesia, passo passo, come hai fatto a risolvere?
59,382
507,068
111,786
Maulandi
