Enable/disable visibilità icone su ribbo-nbar
MdpMdp
Professione: Progettista
Software: ThinkDesign/SolidEdge
Regione: F.V.G.
Buongiorno a tutti
Ho cercato in giro (anche nella community siemens solid-edge-developer) ma non ho trovato nulla...
Voi sapete se c'è qualche modo per rendere inattiva/attivare un'icona in una ribbon-bar o sulla barra di accesso rapido attraverso una macro?
Mi spiego meglio, è possibile attraverso una macro (vb.net) disabilitare o abilitare una determinata icona in base alla situazione in cui ci si trova.
Esempio:
l'icona di "salva il documento attivo" (il floppy) che è inattiva finché il documento non è in checkout, per poi attivarsi quando il documento è estratto (libero in scrittura).
Help me #Be_on_edge (bho mi sa che non si può taggare...)
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Buongiorno a tutti
Esempio:
Non credo sia possibile, il fatto che un comando sia attivo o meno dipende dal contesto (come da tuo esempio) e pertanto non può essere deciso dall'utente.
Diverso è il discorso su alcuni comandi in quanto con SolidEdge Admin si può andare a limitarne l'uso.
Se si tratta di macro create da te, gestisci la situazione da codice verificandone l'uso nel giusto contesto.
MdpMdp
Regione: F.V.G.
Non credo sia possibile, il fatto che un comando sia attivo o meno dipende dal contesto (come .....
E' una specie di implementazione del comando STD di SALVA
che fa un fit e mi scrive/aggiorna alcune proprietà nel file.
La cosa che non mi piace è che l'icona sulla toolbar è attiva
anche quando il file è protetto in scrittura (a differenza del salva "normale").
Ho aggirato il problema inserendo un controllo e dando un warning nel caso in cui il file sia protetto, ma non mi piace molto....
Be_on_edge
Potresti creare un programma che monitora gli eventi di Solid Edge e prima del salvataggio esegui il fit e l'aggiornamento delle proprietà.
Naturalmente prima di fare tutto verificare la presenza della pressione di un tasto di controllo (ad esempio SHIFT) per abilitare o meno la tua implementazione.
Non so se mi sono spiegato ?
MdpMdp
Regione: F.V.G.
Scusami x il ritardo....
Avresti un esempio in vb.net dell'uso degli eventi di S.E.:
ApplicationEvents Object Members
BeforeDocumentSaveOccurs before a specified document is saved.
non ho mica capito (visto che non ci sono esempi) di come va implementato.
55,952
477,298
96,730
pescolino
