eliminare parte in assieme
sofa80
professione: prototipista sofa
software: solidwork 2019
regione: basilicata
buongiorno, ho il seguente problema
in un file di assieme ho inserito un' altro assieme dal quale ho prima copiato e poi eliminato una parte,
il problema è che la parte in discussione mi compare sempre sia nella cartella principale del file , sia nella distinta materiali,
se provo a cancellare nella cartella del file quando apro l ' assieme mi da errore perchè la parte non è più inserita nell' assieme inserito come componente
spero di essere stato chiaro grazie
ovvio, la parte deve essere eliminata dall'assieme e non dalla cartella.
e dove l'hai copiata questa parte?
riassumendo:
la parte da eliminare si trova nell'assieme principale?
la parte da eliminare si trova nel sottoassieme?
per sapere se e dove si trova una parte fai:
per prima cosa menù file>riferimenti
seconda cosa scrivi il nome del file nella casella di ricerca sopra il feature manager
sofa80
regione: basilicata
se elimino dall assieme nella cartella mi rimane sempre e mi compare sempre nella distinta
la parte da eliminare non mi compare nell' assieme principale perche inserita e poi cancellata
allego immagine evidenziata la parte in discussione
allora non si è capito il tuo problema.
eliminare un parte dall'assieme non significa eliminarla dalla cartella di windows (per fortuna)
nella distinta materiali può o non può comparire, dipende da come l'hai impostata.
sofa80
regione: basilicata
ok scusami se non mi sono ben spiegato
quindi se voglio eliminare una parte nella cartella di windows perchè nell 'assieme ho già cancellato (è solo presente nel sottoassieme) come devo fare per non avere problemi??
come fare per non comparire in distinta??
grazie
se la parte è presente da qualche parte nei modelli di solidworks (assiemi*, riferimenti di parte, disegni...) non puoi eliminarla dalla cartella di windows.
*un assieme è sempre tale che sia inserito in un altro assieme o meno.
la domanda è: perché vuoi cancellare il file dalla cartella di windows?
dipende dal risultato finale e da come è gestito:
puoi impostarlo come escluso dalla distinta materiali, ma allora non lo vedrai nemmeno nella distinta del sottoassieme
puoi impostare la distinta di primo livello, ma allora non vedrai neanche le altre parti del sottoassieme
puoi fare due configurazione nel sottoassieme, una in cui la parte è inclusa nella distinta e verrà usata per il disegno del sottoassieme ed una in cui è esclusa per l'assemblaggio e verrà usata nell'assieme principale
sofa80
regione: basilicata
ok grazie
voglio cancellare il file dalla cartella di windows per averela situazione più chiara e ordinata
grazie ancora
Mi da tanto che occorre un corso base di pc, poi uno di solidworks.
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
