Effetto per accendere/spegnere componente
deba7171
professione: Smanetto
software: Pro/E-Think3-Inventor
regione: Nord
Ciao rieccomi,
montato i gruppi e definita l'animazione di montaggio ho qualche componente da risolvere.
Per esempio con l'intero carroponte dovrei allestire delle attrezzature piccole in posizione ma per questi componenti pensavo di farli 'apparire in posizione' per poi farli 'sparire' a fine utilizzo.
Pensavo a qualcosa tipo la dissolvenza per capirci o comunque se vogliamo un effetto un pò scenografico (fiammata e tadaaaa stile Hudinì). Per ora li ho fatti comparire brutalmente con un fattore scala da 0 a 100 ma non rende proprio l'idea.
Mi sapreste indicare una via?
Ilario
professione: Disegnatore CAD
software: Inventor, AutoCAD
regione: E. Romagna
Tasto destro sull'oggetto e Object properties, c'è un valore sulla dx (ora non ho max qui) che dovrebbe essere qualcosa come Visibility. Lo animi nel tempo di tot frames da valore 0 a valore 1 e viceversa per la sparizione per una dissolvenza graduale, altrimenti se vuoi un effetto on/off lo animi nella distanza di un solo frame da valore 0 a 1 e da 1 a 0.
Per la fiammata o lo fai in post con programmi di video editing, oppure con qualche accrocchio tipo una luce che spara sulla telecamera aniumando l'intensità della luce o con il videopost di max, ma qui devi studiare un po' tu perchè è un po' complesso e dipende anche dal tipo di effetto che realmente vuoi.
deba7171
regione: Nord
Ottimo con la dissolvenza... così mi risolvo movimenti di appoggio inutili.
Per l'effetto scenografico al momento farò senza. L'obbiettivo non è vendere l'impianto ma illustrare le fasi obbligatorie di allestimento.
grazie alla prossima.
deba7171
regione: Nord
Ora che ho completato il video con luci e camere mi trovo generato quanto segue:
oggetti 587:
facce 2.792.710
FIlfe AVI: 900 Mb - 1024x768 -1500 Frame a 25 fps ovvero 60 sec.
Tempo di calcolo 15 ore
Ho lasciato il setup Rendering tutto di default.
Quali sono i passi successivi dopo avere generato i filmati?
Ilario
regione: E. Romagna
Se vuoi passare al video editing lo devi fare con programmi appositi tipo After Effects, ma bisogna conoscerli prima di usarli e non sono certo io la persona giusta per isegnartelo.
Se vuoi usare il video post di max, anche lì, ti consiglio di guarare la guida in linea per capirne il funzionamento e le possibilità per capire se fa al caso tuo.
Se vuoi usare l'effetto della luce che ti dicevo, devi ri-renderizzare tutto o almeno quel range di frames per cui vuoi che una luce abbia l'animazione di intensità di luce da 0 a "x" e da "x" a 0.
Per tutti i casi, comunque, non ti conviene uscire direttamente in AVI, m di uscire in fotogrammi non compressi anche in jpeg e montare tutto dopo. VirtualDub può fare al caso tuo per questa operazione, è gratuito e si scarica liberamente, puoi montare sequenze di immagini avendo poi in output (il file .avi finale) più controllo sulla qualità e sulle dimensioni del filmato.
deba7171
regione: Nord
Ho usato Avidemux2 .5 per riproporzionare al volo le dimensioni e la qualità.
Già così ho portato da 1Gb a 20Mb il file visibile anche con PC non performanti ed è quello che mi serviva ora.
Per il futuro mi sembra di capire che il modus operandi per la generazione di video è quello di uscire a fotogrammi per poi montarli con software diversi.
Se così fosse mi potreste indicare le vostre risorse di miglior integrazione a Max2010? Sicuramente come utilizzatori mi potreste aiutare molto con le vostre esperienze, anche a capire cosa offre il mercato. Il mio indirizzo di lavoro è legato almeno per ora al settore meccanico.
grazie
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
