Edito blocchi_ Comando AMREFCLOSE
Fere
professione: impiegato
software: autocad - mechanical
regione: umbria
Buonasera,
dove lavoro mi hanno installato Autocad mechanical 2018.
Ho un problema che non riesco a risolvere.
Nelle versioni precedenti, quando aprivo un blocco, dopo averlo modificato, chiudevo lo stesso cliccando sull'icona che attivava il comando AMREFCLOSE.
Ora per effettuare questa operazione sono costretto a scrivere nella barra di testo il comando.
Qualcuno sa come ovviare a questo problema?
Non si è capito il problema.
Non funziona l'icona?
Non è presente?
Lavori nell'editor blocchi o sei in modifica contestuale?
Usi la ribbon o sei un nostalgico che ha barre degli strumenti classiche?
Fere
regione: umbria
Non è presente?
L'icona non è presente.
Lavoro in modifica contestuale
Ho impostato le barre classiche
allora non è difficile
strumenti>personalizza>interfaccia
cerchi il comando Xrif e blocco, Salva modifiche riferimento e lo trascini in una delle barre degli strumenti
Fere
regione: umbria
Domattina provo subito.
Visto la tua cortesia e competenza ne approfitto.
Quando col mouse tocco un blocco, autocad lo evidenzia (come se l'intero blocco aumentasse di spessore). Non so bene come spiegarmi. Immagina una lettera dell'afabeto che da normale diventa grassetto.
C'è modo di eliminare questa cosa fastidiosa?
Fere
regione: umbria
Con alcune delle variabili di sistema del link che mi hai postato sono riuscito a togliere la fastidiosa luminescenza che appariva sistematicamente al passaggio del mouse sulle entità. Ho dovuto però anche gestire alcune voci con la spunta nella scheda SELEZIONE delle Opzioni di autocad. Comunque ho risolto
Tutto ok anche con i blocchi. Ho inserito nella barra di menù le icone che gestiscono il chiudi blocco, l'aggiungi al blocco, il sottri al blocco e il copia nel blocco.
Mi chiedevo se era possibile svincolare questa barra dalle altre e farla apparire nel mezzo dello schermo solo quando edito un blocco, cosi come si faceva una volta.
Grazie dei consigli.
59,371
505,787
111,046
Rossano Espa
