Dxf Flange circolari
D4nielsan
Professione: Tech
Software: 3D
Devo produrre centinaia di dxf al giorno da tagliare al plasma, solitamente lo faccio con passa a Metal Sheet poi salva come sviluppato...
Ma quando mi imbatto in flange rotonde il risultato è un messaggio di errore che dice che la geometria non può essere sviluppata.
Questo perché manca il bordo dritto da selezionare, avete un metodo rapido senza farmi passare per un draft?
Ho provato facendo opzioni sviluppato .... ma il risultato non è un dxf con 2 cerchi ma delle spline imprecise Oo
Grazie in anticipo :biggrin:
Daniele.
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
In questo caso puoi utilizzare direttamente "Salva come sviluppato", selezionare la faccia piana della flangia e come bordo lo spigolo circolare.
D4nielsan
Professione: Tech
Software: 3D
E' proprio quello che faccio ma mi ritorna quel messaggio di errore!
Parto dall'ambiente sincrono e creo un cilindro poi passo a metal sheet sempre sincrono e mi da quel messaggio di errore il dxf si salva ma è vuoto.
SolidEdgeST7
se taglio in settori nessun problema.
:confused:
Be_on_edge
Creando la geometria in part non crei lamiera e quindi non c'è nulla da sviluppare.
Dovrai quindi usare il comando "trasforma. parte sottile lamiera" per poter sviluppare.
Visto che stai creando delle lamiere perché non partire come logico dall'ambiente lamiera ?
D4nielsan
Professione: Tech
Software: 3D
Mi viene il dubbio che sia solo un problema mio oppure lo fa anche a voi? Non essendo un veterano mi viene il dubbio di aver cambiato qualche impostazione tipo il materiale o su opzioni .... ho provato anche da ordinato stesso messaggio.
ora provo direttamente metal sheet...
D4nielsan
Professione: Tech
Software: 3D
BRAVO!
Se parto a creare da Metal Sheet Funziona!
ma che strano... non ha senso.
Comunque grazie.
Daniele.
D4nielsan
Professione: Tech
Software: 3D
Funziona anche come suggerisci tu:
da Part-->Opzioni Ambiente Sviluppo Piano-->Trasforma in Metal Sheet-->Sviluppo Piano-->Salva come Sviluppato
55,441
473,996
95,525
Marco-kappa
