Dubbio su unità di misura
bagarospo81
Professione: Ingegnere triennale
Software: CATIA V5R20, Solid Edge v19, Inventor 2012, Solidworks 2014
Regione: Abruzzo
Salve, domanda stupida lo so......
....ma se volessi realizzare un disegno (quindi una tavola) in metri anzichè in mm devo cambiare qualcosa nelle impostazioni del config.pro ?
Cerco di spiegare: se creo un oggetto con le dimensioni in default (in mm) e poi lo disegno in scala ovviamente la scala tiene conto dell'unità di misura.
E' chiaro che io potrei interpretare il numero della misura nello schizzo come se fossero metri e quindi interpretare ad esempio la lunghezza 2 come 2m e non 2mm ...però poi se riporto tutto in una tavola la scala non tiene conto di questo e quindi dovrei bypassare la scala proposta e riportare una diciura fatta a mano che tenga conto di questa passaggio.
Esempio : per una lunghezza di 2 (mm) disegnata su foglio A4 magari potrei adottare una scala 10:1 ma se volessi considerare quei 2 come 2m dovrei in realtà dire che la scala è 1:100 ..cioè diminuita di 1000 volte.
C'è un modo meno farraginoso di fare le cose ed ad esempio disegnare un oggetto direttamente in metri oppure anche in mm ma poi in fase di deisegno specificarte che si tratta di metri (...automaticamente scalare x 1000....ad esempio una lunghezza di 2350 mm leggerla già come 2,35 m)
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
E' sufficiente cambiare l'unitù di misura nel modello e chiedere di "interpretare" i valori, tipo che se tu hai modellato con misura 20 mm ma dovrebbero essere metri, con l'interpreta ti mantiane il valore cambiando l'unitaà di misura; quindi i 20 mm diventano 20 metri
bagarospo81
Regione: Abruzzo
Grazie per la risposta ma dove trovo questa funzione "interpreta"...cioè quali passaggi dovrei eseguire?
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Devi andare in model property dove trovi le unità di misura del modello. Cambi unità di misura e Creo ti chiede se vuoi convertire le unità o interpretarle
arni1
Professione: Progettista
Software: Creo6
Regione: BZ
Non serve cambiare la unita' nell modello!
Nella tavola metti nelle #drawing_properties
dual_secondary_units m
dual_dimensioning secondary
Arni
56,410
481,082
97,912
drago78
