Dubbio su disposizione cuscinetti / vite a ricircolo di sfere
antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
Buonasera, sono alle prese con un sistema molto simile a quello dell' immagine.
In pratica dall'assieme che sto analizzando l'elemento di chiusura A va in battuta sul pacchetto di cuscinetti bloccandoli del tutto(non è presente alcun gioco assiale all'interno)...come mai in questo caso viene adottata questa disposizione ? Suppongo sia una questione di precisione di posizionamento della chiocciola comandata dalla vite,in quanto eventuali giochi potrebbero influenzarlo (magari non si raggiungono alte temperature e quindi il gioco tra cuscinetti e battute non è necessario)...voi cosa ne dite? Ed in generale quando conviene adottare una disposizione bloccata? Grazie per le risposte..
il sistema viene bloccato dalla flangia A e dalla ghiera a destra.
se il piano d'appoggio della flangia è dove c'è quella linea rossa spinge sui cuscinetti e li blocca assialmente, se il piano d'appoggio è il colletto spinge sulla bussola e i cuscinetti possono essere liberi assialmente o meno se vengono messi degli spessori (indicati dalle lineette in rosso suppongo)
per ultima la ghiera spinge la puleggia e la flangia creando il bloccaggio
antonio_sc
regione: Campania
Ciao MassiVonWeizen, grazie per la risposta..ad ogni modo credo di aver posto male la domanda...la meccanica del sistema mi è chiara..stavo cercando di risalire ai vantaggi di questa soluzione(cuscinetti bloccati anzichè liberi )...cosa cambia se i cuscinetti sono liberi assialmente ai fini del funzionamento del gruppo?
La risposta che mi sono dato è che nel caso di bloccaggio la rigidezza/precisione del sistema aumentano in quanto non ci sono possibili scorrimenti del pacchetto con la pecca che in caso di deformazioni dovute alla temperatura si generano sforzi dannosi..ma non so se è corretta come interpretazione :unsure:
bip
software: un grosso martello
i cuscinetti sono bloccati assialmente sulla pista esterna per non avere giochi assiali che condizionerebbero la precisione della chiocciola, non capisco cosa non ti sia chiaro, volevi semplicemente appoggiarli lì e sperare che non si muovano?
la chiocciola ha spinte assiali importanti in entrambe le direzioni durante il movimento nei due versi, come si puó capire anche dalla scelta dei cuscinetti e dalla loro disposizione
mettere un po di campitura su quella sezione avrebbe chiarito meglio il montaggio
guardando l'immagine ingrandita al centro della flangia A c'è un distanziale (che indico con B anche se un misero dubbio rimane che non sia sempre il pezzo A) che va a spingere direttamente sul cuscinetto
lo desumo oltre che dalle linee bianche sulla flangia anche dal fatte che se così non fosse la puleggia sarebbe a contatto con un particolare bloccato dalle viti e quindi si creerebbe un attrito che non deve esserci
i cuscinetti obliqui a sfere servono proprio quando si hanno forze sia radiali che asssiali. vedi sito skf
Questo disegno é preso dal sito SKF e non é un disegno di un privato. Comunque il tipo di cuscinetto a contatto obliquo offre buona capacita radiale e assiale. In funzione dei carichi, giochi e geometrie si sceglie il cuscinetto. Io normalmente preferisco montare gli ZKLF della Ina.
antonio_sc
regione: Campania
Grazie per la risposta, volevo solo una conferma ;)
Visualizza allegato 49819
Hai ragione,scusa per l'immagine ma ho preferito non postare disegni aziendali e l'ho reperita dal sito SKF
Ciao meccanicamg...grazie per l'informazione:D
welcome to the machine
professione: project leader
software: Kubotek
regione: Lazio
volevo solo segnalare che ovviamente è un distanziale anche quello dal lato della vite, altrimenti non sarebbe possibile alla ghiera mettere a pacco gli anelli interni dei cuscinetti. Il "misero dubbio" di MassiVon Weizen direi che può essere sicuramente rimosso, perché se l'anello fosse solidale alla flangia, serrando la ghiera non girerebbe niente.
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
