Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ma ha senso fare delle battute in questo modo? Non l'avevo mai viste, di solito non si cerca di tenere un diametro più basso possibile?A occhio delle battute non quotate.
Va bene, ti ringrazio molto per le risposteDipende da dove viene montato, non avendo l'assieme di montaggio è difficile se non impossibile valutare.
Se il disegno è in scala, si tratta di un alberino di piccolo diametro e quella battuta sarà circa 20-25mm al maxMa ha senso fare delle battute in questo modo? Non l'avevo mai viste, di solito non si cerca di tenere un diametro più basso possibile?
Ho preso il disegno da internet e queste erano le uniche info disponibili...Comunque è molto probabile che sia come dici tu, ti ringrazio e ringrazio anche tutti gli altri che mi hanno risposto!Si tratta del disegno di un albero di trasmissione con quotatura progressiva con due sedi e relative battute cuscinetti.
Alle due estremità possono essere montati ingranaggi o pulegge per cui il diametro maggiore a sinistra da te evidenziato è probabilmente un'esigenza del particolare calettato sull'albero che richiede una battuta più grande di quella utilizzata per il cuscinetto, oppure potrebbe essere un centraggio; quest'ultima ipotesi potrebbe essere avvalorata se si conoscesse anche la tolleranza.
Essendo riferito al calcolo delle reazioni vincolari per il dimensionamento dei cuscinetti, negli alberi dei riduttori il carico esterno agente sull'albero esterno viene sempre considerato di default sulla mezzeria della sporgenza. Ovviamente se la posizione reale dichiarata sarà diversa, la partenza sarà da quel punto, come ad esempio nello schizzo di @meccanicamg.Ma perchè prende come partenza della quotatura progressiva la metà della cava linguetta??? Mah...
Se non è un disegno esecutivo allora vale tutto...Essendo riferito al calcolo delle reazioni vincolari per il dimensionamento dei cuscinetti, negli alberi dei riduttori il carico esterno agente sull'albero esterno viene sempre considerato di default sulla mezzeria della sporgenza. Ovviamente se la posizione reale dichiarata sarà diversa, la partenza sarà da quel punto, come ad esempio nello schizzo di @meccanicamg.
