Dubbi sugli assi di simmetria
woodok
professione: Ingegnere
software: Autocad
regione: Marche
Salve a tutti.
Apro questa discussione perchè avrei un paio di dubbi circa l'uso degli assi di simmetria nei disegni 2D con Autocad.
Nel primo caso ho un supporto forato lungo in cui ho disegnato gli assi di simmetria su tutte le viste,
tuttavia in quella laterale ho segnato due assi di simmetria in rosso perchè non sono sicuro se vadano effettivamente
segnati oppure no:
Nel secondo caso invece ho un foro a base quadrata, di solito i fori vengono fatti a base circolare quindi il problema non si porrebbe, ma mi è venuto il dubbio circa questo particolare caso, se gli assi di simmetria segnati in rosso vadano effettivamente messi oppure no (perchè trattandolo come un foro circolare, nella vista laterale ci si potrebbe effettivamente confondere tra quadrato e circolare):
ringrazio anticipatamente chiunque mi dia una mano a risolvere questi dubbi (che apparentemente possono sembrare banali).
In attesa di risposta, saluto.
primo disegno:
gli assi ci vanno. invece non ci vanno i bordi tangenti (o in casi estremi vanno rappresentati con linea sottile). terza vista in basso non serve a nulla. le proiezioni sono sbagliate.
secondo disegno:
gli assi servono se si una quotatura simmetrica, altrimenti sono superflui. la vista laterale non influisce sulla comprensione dello scasso in quanto sarà quotato come quadrato e non come cerchio. proiezioni sbagliate
ingegnere e non si sa rappresentare un semplice oggetto?
woodok
software: Autocad
regione: Marche
Grazie per la risposta :)
Ci tenevo a precisare che i disegni li ho inseriti come singoli esempi delle varie viste, non seguendo la logica
delle proiezioni ortogonali, visto che mi interessava solo il discorso degli assi di simmetria. I pezzi li ho creati velocemente usando uno stile di visualizzazione in wireframe, le viste che derivano da esso perciò hanno alcune linee rappresentate in maniera sbagliata.
59,398
507,245
111,913
Dankan79ita
