GeiGei73
professione: Automazione industriale
software: Troppi
Ciao a tutti, chiedo a voi progettisti meccanici un aiuto...
Sto lavorando ad una modifica al software di automazione di una macchina sollevatrice già esistente il cui principio ho orrendamente rappresentato nell'immagine allegata. Il cilindro oleodinamico spinge / tira traslando la puleggia mobile e io ricevo un feedback di posizione e di pressione (sia dalla camera anulare che da quella piena delle quali sono note le superifici).
Si pensava di visualizzare in HMI la posizione e una stima del peso / forza di sollevamento basandomi sulla pressione letta anche per generare un warning di carico prossimo al tonnellaggio massimo ed un allarme di eventuale carico eccessivo anche se il macchinario è protetto da limitazioni oleodinamiche esistenti; ma ho questi dubbi:
Con le puleggge così diposte ed applicando la forza sulla puleggia mobile,
- Quale è il rapporto tra la forza erogata dal cilindro e il carico da sollevare ? (Fcil=2*Fcarico ???)
- Quale è il rapporto tra la corsa lineare del cilindro e lo spostamento verticale del carico ? (CorsaCarico=2*CorsaCilindro ???)
Ci sono anche altre passività da scorporare nel calcolo per stimare il peso netto (attriti, massa puleggia, massa catena + aggancio per il carico) e quindi potrei semplificare acquisendo il dato di pressione necessario per muovere la macchina a vuoto per usarlo poi come base per calcolare il peso dell'oggetto sollevato per differenza. La collocazione dei sensori di pressione è stata scelta per minimizzare l'influenza delle passività pure idrauliche restituendo un segnale di pressione il più possibile vicino a quanto richiesto per soddisfare il lavoro meccanico.
PS giusto per completezza aggiungo che non si possono in questo caso installare strumenti di misurazione diretta del peso netto.
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
