Dove è nascosta la spuntina che definisce un part del C.C. ?
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
Qualcuno sa che cosa identifica un elemento del centro contenuti come tale ?
Ci sarà una proprietà che posso andare a togliere / mettere per marcare un pezzo come " da centro contenuti ".
Voglio far sì che i profili de fero vengano sezionati quando li metto in tavola, non voglio andare a dire pezzo per pezzo " partecipa alla sezione ".
Ho scoperto con raccapriccio che le messe in tavola che fa mio figlio, che ha settato il programma per sezionare tutto, quando le apro io ( o il mio cliente ), hanno i ferri non sezionati, con tutto il marasma che ne deriva.
Certe scelte dei programmatori non riesco proprio a capirle.
stefanobruno
Ti ringrazio per la risposta, ma io intendevo un' altra cosa.
A me interessa capire cosa discrimina un elemento come parte di libreria, per cui viene poi trattato secondo quanto indicato con la spuntina che si mette nella tendina da te citata.
Cosa dice al programma che una parte è una vite, da non sezionare, o un pezzo meccanico, da sezionare ?
Questo nasce dal fatto che mi ritrovo con ferri ricavati dal cento contenuti, salvati come parti personalizzate, che non vengono sezionati nelle messe in tavola, se non dicendo " partecipa alla sezione ".
Catafratto
software: Inventor 2024
Da quello che ho visto la spuntina è ben nascosta, accessibile solo via codice VBA. O meglio, sono riuscito a leggere che la parte è (o non è) del centro contenuti, senza però poter modificare il valore: questo anche con una copia (salva con nome) della parte. Se la tua speranza era di cambiare direttamente il flag per sistemare a monte il problema sezione mi sa che non c'è niente da fare...
edit: aggiungo i dati dall'help di Inventor
PartComponentDefinition.IsContentMember Property
Parent Object: PartComponentDefinition
Description
Property that indicates if this part is a Content Center part or not. A value of True indicates it is a Content Center part.
Syntax
PartComponentDefinition.IsContentMember() As Boolean
stefanobruno
Proprio questo volevo fare.
Grazie comunque dell' indicazione.
Catafratto
Questo programmino VBA setta tutte le viste di tutti i fogli nella modalità "Taglia tutto" con un click: penso si possa convertire in iLogic per avere i trigger automatici ma iLogic non lo conosco bene e non so che modifiche fare. Se ti è utile, eccolo.
Mette il disegno in modalità Aggiornamento ritardato, setta tutte le variazioni e poi rimette l'aggiornamento normale
Codice:
Public Sub SetCutToAllViews()
    Dim oInvApp As Inventor.Application
    Set oInvApp = ThisApplication
    Dim oDrw As DrawingDocument
    Set oDrw = ThisApplication.ActiveDocument
    oDrw.DrawingSettings.DeferUpdates = True
    Dim oSheets As Sheets
    Set oSheets = oDrw.Sheets
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oViews As DrawingViews
    Dim oView As DrawingView
    For Each oSheet In oSheets
        Set oViews = oSheet.DrawingViews
        For Each oView In oViews
            If oView.StandardPartsSectionBehavior <> kAlwaysSectionStandardParts Then
                oView.StandardPartsSectionBehavior = kAlwaysSectionStandardParts
            End If
        Next
    Next
    oDrw.DrawingSettings.DeferUpdates = False
    Set oDrw = Nothing
    Set oInvApp = Nothing
End Sub
stefanobruno
Per il momento ti ringrazio, appena riesco ad avere un po' di tempo lo provo.
59,422
506,198
111,239
Graham
