SimoneCRV
- Professione: Disegnatore/ Progettista
- Software: Solidworks - Visualize
- Regione: Veneto
Buon giorno,
a seguito di necessità aziendali, sono nati problemi che magari voi avete già riscontrato e anche risolto.
Cercherò di essere chiaro e sintetico.
2.Problema: abbiamo i soliti file 3d (parte o assieme) con n configurazioni. Per ogni configurazione, abbiamo un file slddrw che rappresenta una sola configurazione. Dal file parte (o assieme), faccio tasto destro per richiamare la tavola. Si possono collegare tutti i files slddrw delle varie configurazioni, al file parte generante?
Per favore, state aderenti alle domande, non divagate sull'utilità o meno del sistema delle configurazioni, sulle alternative ecc..., non sono io che decido come gestire l'ufficio e ho già avuto i miei contrasti. Sono solo l'utilizzatore che si ritrova questo problema.
Mi interessa quindi sapere se avete avuto gli stessi problemi, se gli avete risolti e in che modo.
Vi ringrazio molto.
- Problema : da un file 3d (che sia parte o assieme) con x configurazioni, abbiamo una sola tavola che le rappresenta, composta da x fogli, uno per configurazione. A livello di PDM, è possibile avere la scheda che mostri le vari informazioni che variano da configurazione a configurazione? Se possibile, al momento non riesco a farlo (Nell'esempio qui sotto, prendo il peso come variabile)
Vi ringrazio molto.
