Domande ricorrenti
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
impostare la variabile FILEDIA a 1
Quando è impostata a 0, sopprime la visualizzazione delle finestre di dialogo standard per la selezione dei file. È tuttavia possibile fare in modo che venga visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dei file digitando una tilde (~) in risposta al messaggio di richiesta del comando
In AutoCAD 14 o inferiore occorre impostare la variabile CMDDIA a 1
per la visualizzazione della finestra di stampa.
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
impostare la variabile DRAGMODE a 2
Controlla la visualizzazione degli oggetti durante il trascinamento. Quando è attivata la modalità Trascina, viene visualizzata l’immagine di un oggetto durante il suo trascinamento in un’altra posizione.
i valori impostabili sono i seguenti:
0 Non visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento.
1 Visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento solo se si digita trascina alla riga di comando dopo aver selezionato l'oggetto da trascinare.
2 Visualizza automaticamente il contorno degli oggetti durante il trascinamento
Stesso risultato con il comando TRASCINA (che in inglese è ancora DRAGMODE)
in questo caso le risposte valide sono le seguenti:
OFF Non visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento.
ON Visualizza il contorno degli oggetti durante il trascinamento solo se si digita trascina alla riga di comando dopo aver selezionato l'oggetto da trascinare.
AUTO Visualizza automaticamente il contorno degli oggetti durante il trascinamento
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
può capitare di copiare un HATCH da un dwg all'altro e di avere una visualizzazione differente, in questo caso occorre controllare la variabile MEASUREMENT.
MEASUREMENT controlla quale file di modelli di tratteggio o di tipi di linea viene utilizzato in un disegno già esistente in fase di apertura.
0
Inglesi; utilizza il file dei modelli di tratteggio e il file dei tipi di linea indicati dalle impostazioni del registro di configurazione ANSIHatch e ANSILinetype
1
Metriche; utilizza il file dei modelli di tratteggio e il file dei tipi di linea indicati dalle impostazioni del registro di configurazione ISOHatch e ISOLinetype
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
TEXTFILL (variabile di sistema)
Tipo: Intero
Salvata in: Registro
Valore iniziale: 1
Controlla il riempimento dei font TrueType durante la stampa e il rendering.
0
Visualizza il testo come contorni
1
Visualizza il testo come immagini piene
54,593
465,016
93,383
AlessandroMugnai
