Docfa e pregeo per mac
antolucio
Professione: geometra
Software: autocad 2009
Regione: puglia
Buongiorno a tutti, io ho un macbook pro retina, e volevo installare il docfa e il pregeo ma sono solo per win, cercando su internet ho trovato un programma alternativo si chiama Nonio A ma costa circa 1200 euro.
La domanda è questa voi per utilizzare il docfa e il pregeo che sono gratuiti avete un altro computer con win o avete trovato un programma alternativo gratuito che gira su mac?
enri
Professione: Architetto
Software: Rhino-VectorWorks e altri
Regione: Italia
Potresti installare windows, attraverso un programma di virtualizzazione, praticamente avrai una finestra sul mac, con windows dentro, e puoi trasferire i file al volo tra i due sistemi. Non credo ci siano alternative. Il migliore è Parrallel Desktop, e non costa molto. Ovviamente serve una copia di windows.
paolo.c
Professione: Disegnatore
Software: Onshape Inventor
Regione: lombardia
antolucio
Regione: puglia
grazie mille, proverò a fare come mi ha consigliato paolo mi sembra la soluzione meno invasiva.
stefanolori
Professione: architetto
Software: archicad
Regione: toscana
Ciao paolo, non è che potresti spiegare passo passo come si installa docfa su mac? non tutti son bravi ahimè!!!
Ringrazio in anticipo
paolo.c
Regione: lombardia
Scarichi WineSkin da qui http://wineskin.urgesoftware.com/tiki-index.php?page=Downloads
Scarichi Adobe Reader da qui http://get.adobe.com/it/reader/completion/?installer=Reader_10.1_Italian_for_Windows
Scarichi Java virtual machine per Windows da qui http://www.java.com/it/download/manual.jsp
Scarichi Docfa
Copi o sposti Wineskin Winery nella cartella Applicazioni, lo apri.
Clicchi su "Update" e dai Ok.
Clicchi sul simbolo "+" e poi "Download and Install", e dai Ok.
Clicchi su "Create New Blank Wrapper" e scrivi "Docfa" o quello che preferisci, e dai Ok.
Clicchi su "Wiew wrapper in finder".
Click destro su "Docfa" e "Mostra contenuto pacchetto", apri l'applicazione "Wineskin".
Clicchi su "Install Software" e poi "Choose Setup Executable".
Selezioni l'installer di Adobe reader precedentemente scaricato e procedi con l'installazione, dai ok anche alla finestra successiva.
Procedi allo stesso modo per installare Java virtual Machine e Docfa.
Clicchi su "Advanced" e poi su "Browse" e selezioni l'eseguibile del Docfa "Docfa4 > PGM > Docfa40.exe.
Clicchi su "Test Run" e il Docfa dovrebbe partire.
Successivamente basta aprire l'applicativo Docfa(o come lo hai voluto chiamare) che si trova nella cartella delle applicazioni utente non nelle applicazioni di sistema.
Dovrebbe essere tutto, ciao.
santacruz
Professione: Ingegnere
Software: iCADMac
Regione: Abruzzo
Scarichi Docfa
Ciao, io ho provato a seguire tutti i passi, il docfa si avvia ma se per esempio provo ad aprire un nuovo lavoro, si apre la finestra giusta ma poi lì i pulsanti non sono cliccabili ecc, come se il mouse non funzionasse. Sapresti aiutarmi?
santacruz
Software: iCADMac
Regione: Abruzzo
Non ho trovato sul sito una sezione per le presentazioni e simili, lo faccio qui.
Mi chiamo Flavio, sono della provincia di Pescara e sono un ingegnere civile. Utilizzo il cad principalmente in 2D e ogni tanto mi diletto con qualche piccolo lavoro 3D.
toffol
Software: archicad
Regione: Trentino/Südtirol
Scarichi Docfa
Buon giorno a tutti e complimenti per le valide indicazioni sul tema del forum.
Vorrei indicare una soluzione per gli utenti che, come me, operano con DOCFA 3.1.14 dalla regione Trentino-Alto Adige. Difatti ho seguito le ottime indicazioni di paolo.c, ma quando cercavo il file eseguibile di Docfa naturalmente non trovavo Docfa40.exe che è creato solo dal Docfa nazionale. Il file eseguibile del Docfa 3.1.14 per le provincie di Trento e Bolzano è invece Nzu000.exe ed è questo che va selezionato prima di fare test Run. Poi bisogna cambiare l'engines con il 1.4.1 come ben detto da Santacruz. Io ho riscontrato un solo problema: quando chiedo la visualizzazione a video del documento creato, le righe che formano i riquadri sono sostituite da tante A'. Ma facendo l'anteprima di stampa a video è perfetta: purtroppo non riesco a stamparla interamente su un foglio A4, perché la parte destra viene tagliata dal foglio. Ho provato cambiando il formato di stampa e non cambia nulla. Ho provato a registrare come PDF ma non riesco a capire dove (e se) mi salva un PDF in quanto io non lìho trovato da nessuna parte. Ho risolto (purtroppo) esportando il lavoro su un PC winzoz ed aprendolo da lì con lo stesso Docfa e stampandolo di conseguenza. Spero di essere stato utile. Ciao a tutti
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
[OT]A breve uscirà Docfa 4 RTAA e pare sia un'accrocchio simile al PLATAV. Se avessi MAC comincerei a sudare freddo...[/OT]
toffol
Software: archicad
Ciao, ho visto sul sito della PAT il Docfa 4 fase di test ma non ne so nulla. E' già tanto se sono riuscito a stampare questi tre moduli tanto per presentare gli accatastamenti prima del 22 luglio (quando mi hanno detto succederà la catastrofe con la consegna solo telematica.....). Boh, per fortuna abbiamo un'esperienza più che ventennale con l'uso di Mac in ambienti "ostili"! Speriamo bene anche per questa volta.
lorenzolau
Professione: quadro
Software: mac iOS 10.9
Regione: Lazio
Scarichi Docfa
salve a tutti,
ho trovato utilissimo l'esperienza e i consigli di paolo c per installare docfas con il Wineskm Winery, ora mi servirebbe aiuto con pregeo.
ho seguito la procedura che avevo fatto con docfas ma alla fine quando vado su "advanced" su Wineskm non so quale file exe scegliere per avviare il pregeo, li ho provati tutti anche il file pregeo.exe ma non va..
Vi chiedo aiuto se qualcuno mi spiega passo passo come fatto per docfas, in quanto io ho un mac è pregeo gira solo su windows.
grazie in anticipo
paolo.c
Regione: lombardia
si ho fatto ma non funziona.
ti chiedo la cortesia di spiegarmi passo passo come fare.
forse sbaglio qualche passaggio.
anche per installare questo programma di win che mi hai detto sopra.
La procedura è la stessa, per il Pregeo l'unica differenza è che invece di Java virtual Machine devi installare quello che ti ho linkato, ma i passi sono gli stessi.
Io più che ripetermi non potrei fare.
lorenzolau
Professione: quadro
Regione: Lazio
ho scaricato il programma dal tuo link.
l'ho aperto, era una serie di cartelle e di file di estrazione li ho aperti tutti.
ma non capisco come istallarlo, sia il file che mi hai linkato, sia come poi farlo girare con pregeo.
non sono tanto smanettone, e infatti, quando ho installato il docfa ho seguito passo passo, quello che avevi scritto.
se puoi aiutarmi scrivendo passo passo, come installare sia il file di win linkato, sia poi il pregeo, te ne sarei grato.
altrimenti grazie lo stesso, e del tempo che mi hai dedicato.
- - - Aggiornato - - -
federma
Software: Archicad
Regione: lombardia
salve a tutti,
grazie in anticipo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum per cui mi scuso se faccio qualche errore. Oggi ho provato ad installare DOCFA 4.004 con wineskin, ma quando apro la sezione per inserire la planimetria mi dice: "errore di sistema - gestione vettoriale DOCFAV32 non correttamente installata. Contare supporto tecnico." ho cercato un po' su internet ma i siti per windows parlano di un problema di anti virus. Io nell'emulazione non ho installato alcun alti virus. Qualcuno mi può aiutare? Grazie Ciao
minestrato
Software: Docfa
Ciao a tutti, federma ho il tuo stesso identico problema con l'installazione del nuovo Docfa 4.004 su mac con wineskin. C'è una soluzione per noi poveri usufruitori del Mac????
56,403
481,032
97,888
langella53
