Doblò vs Cubo
Matteo
Moderatore CAE/FEM/CFD
software: Creo, ProEngineer, Creo Simulate, ProMechanica, SolidWorks, SolidEdge, SpaceClaim, OpenFOAM
regione: Italia, Lituania, Polonia
Ciao, sono partito con l'idea di acquistare un Fiat Cubo 1.3MJ per sostituire la GPunto 1.4 (mi serve più spazio), poi però in concessionaria mi hanno fatto vedere il Doblò 16MJ che costa di più ma a risolverebbe definitivamente i problemi di spazio. Qualcuno ha avuto esperienza con il Doblò? Estetica a parte come vi siete trovati?
MBT
professione: tiro righe, compilo tabelle...
software: non serve un software per fare quel che faccio...
regione: nella Terra di Mezzo
Non guido cassoni ... ;-)
Un mio amico che doveva sostituire la punto dopo aver generato la prole :smile:, era orientato sul doblo', ma poi ha trovato piu' conveniente una taxipla, ehm volevo dire multipla, bipower a km zero, per la quale e' stato soddisfattissimo. Da dire che il doblo' di quegli anni era molto piu' piccolo dell'attuale.
Matteo
Ho lo stesso "problema" del tuo amico. La Multipla però non mi intrarebbe in garage per la larghezza e poi credo si fuori produzione o quasi.
MBT
che poi... perchè Doblò e non una berlina di taglia superiore?
di che vano bagagli necessiti?
MBT
se hai un problema "familiare" ti posso suggerire quello che ho preso io e che me li ha risolti tutti....
Matteo
Non mi piacciono molto le berline... mi sanno di vecchio e io sono gggiovane.
Poi mi serve un veicolo grezzo dove poter mettere il cane, la bimba, la bici, qualche attrezzo da giardino (non tutti insieme...)
MBT
Se vuoi risparmiare un qualche euro e avere un veicolo grezzo ma veramente spazioso e tutto sommato di buona qualità, vai a vedere la Dacia Logan MCV
Marcogeo
professione: Geometra
software: Vectorworks - PowerCaad - DomusCad - Artlantis
regione: Toscana
Sarà matta mia moglie che gira con due bimbi ed una utilitaria di 370 cm!
Matteo
Marcogeo
regione: Toscana
Tra le due comunque preferirei il Doblò ..... se non altro perché non è francese (automobilisticamente parlando).
Tequila
professione: teorico del paleocontatto
software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
regione: Veneto (PD)
prendi un pick tipo quello di walker texas ranger http://www.imcdb.org/i090590.jpg cosi risolvi tutti i problemi in un colpo solo
uluwatu_74
professione: RIDER!
software: Instagram
regione: east coast
non faccio "nEcroLOGI" pro-fiat...però sabato pomeriggio dentro a un doblò sono entrate queste cose:
1 paio di sci twin tip da 175cm + racchette messo in diagonale
4 tavole da snow lunghezza media 156cm tutte messe in orizzontale una sopra l'altra!
5 paia di scarponi
5 zaini di moderata cubatura
5 caschi!
e i 5 bellimbusti che albergavano nell'abitacolo...stavano tutti sopra il metroesettantacinque e tutti comodi!
vedi un pò se basta!!! e non era il mio...per cui...non ho nessun tipo di partigianeria.
Meccbell
professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
regione: Malpensaland - Lombardia
5 anni fa la mia scelta era caduta sull'equivalente di casa Ford del Doblò, ovvero il Tourneo Connect.
A versioni più o meno equivalenti (il Tourneo GLX era più o meno come il Doblò Malibou, magari solo un poco meno "sborone") il Ford costava leggermente di più (circa 500 euro), ma aveva un paio di cose per me irrinunciabili, ovvero la porta posteriore sdoppiata, che mi serve per poter caricare i pallet senza il rischio di tirar giù con il muletto il portellone con apertura verso l'alto e l'abbattimento totale dei sedili posteriori, con possibilità addirittura di toglierli, in modo da avere un piano di carico unico.
Adesso sinceramente non ho più fatto caso alle nuove versioni delle due case, ma penso che saranno più o meno sempre allineate, dato che il segmento di mercato è lo stesso.
Altra cosa che aveva fatto pendere la bilancia dal lato Ford era la durata degli pneumatici, che sul Doblò (di allora) tutti, anche gli stessi concessionari Fiat, dicevano essere non più di 25-30.000 Km. (anche se poi il Ford non mi è andato oltre i 43.000. "miracoli" degli pneumatici di tipo rinforzato).
stevie
software: Solidedge, Cosmos
imho sono entrambe orribili...
bisogna_rimanere_umili
professione: roteare i pollici
software: microsoft paint
regione: italy, aimhè...
è costruito in turchia...
con quello che si spende per il pieno si risolve anche il problema della crisi...
mi sa che per carico/scarico bicicletta il "furgoncino" è la morte sua...
RS4
professione: Progettista CAD/CAM
software: CATIA V5, DELMIA, CATIA V4, PRO/E, Enovia LCA, Team Center, Vericut, Renishaw OMV/PowerINSPECT
regione: puglia
Ford Focus Style Wagon 1.6TDCi vai alla grande :wink:
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
secondo me la durata degli pneumatici non é un buon criterio per scegliere l'auto per il semplice fatto che la qualità degli stessi non ha niente a che vedere sulla qualità del veicolo.
59,387
505,871
111,078
iAle95
