Diversa visualizzazione linee di schizzo
drake
Software: SW 2017 sp5.0
Regione: Marche
Ciao ragazzi,
mi piacerebbe avere questa possibilità di visualizzazione, ma non ho mai approfondito x vedere se ciò è possibile...
Faccio uno schizzo 3D, ma è uguale per quello 2D, con gli assi della struttura che utilizzo poi come base per la creazione del modello.
In genere creo lo schizzo di base nell'assieme principale e poi creo tutti gli altri componenti legati a questo schizzo.
Mentre si creano i componenti sarebbe bello avere una diversa visualizzazione delle linee dello schizzo di base, in modo che non ci si confonda, ad esempio, con le linee d'assi da altre linee utilizzate. Nella immagine seguente sono all'interno dello schizzo ed ho impostato lo stile ed il colore di due linee come vedete
In questo modo la visualizzazione mi agevola a non confonderle.
L'immagine seguente, invece è quello che si vede usciti dalla modifica dello schizzo, SW non ti fa vedere questa distinzione
L'unica distinzione che ti permette di vedere è quella tra una linea continua ed una di costruzione, come quelle che ho utilizzato io. Sapete x caso se questo è possibile?
Software: SolidEdge
pulsante destro sulla funzione schizzo del faeture manager e con colore schizzo modifichi il colore.
io lo faccio sempre quando uso dwg importati per rifare i disegni del cliente, importo le tre viste del dwg del cliente, assegno ad ognuna un colore diverso e li uso per controllare che il modello corrisponda
drake
Regione: Marche
Mssi dov'è il comando che dici...io con il tasto dx non lo trovo
Software: SolidEdge
cazzarola, è solo in ambiente parte.
ti conviene creare una parte con quello schizzo, colorarlo ed inserire la parte
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Approfondisci pure la toolbar Formato Linea (la vedi nell'angolo in basso). Ma non mi pare si possa colorare diversamente solo una curva dello sketch.
Forse ti conviene usare più schizzi di base.
drake
Regione: Marche
Si infatti...è solo in ambiente parte. Ci proverò... Grazie ragazzi
pritio72
Professione: Progettista -disegnatore meccanico
Software: Solid Work 2021 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
Regione: ITALIA
Solidwork 2019 si possono cambiare il colore degli schizzi:
ho creato schizzi sia sui piani che in modo schizzo 3D; bisogna selezionare lo schizzo e poi andare in basso dove si vede la penna colore e quando si apre scegliere il colore.
Allego immagine della prova.
drake
Regione: Marche
Si così si cambia il colore a tutto lo schizzo, anche con la 2017. Io vorrei cambiare il colore di alcune linee rispetto alle altre, ma credo che non si possa fare in uno schizzo di assieme ma solo di parte, almeo con la 2017.
Software: SolidEdge
io non avevo capito che dovevi cambiare colore solo ad alcune linee... la soluzione che ti ho indicato io non va bene perché colora tutto lo schizzo.
il metodo inidcato da pritio va bene anche all'interno dello schizzo, ma è valido solo quando sei all'interno di esso, come lo chiudi ritornio a vedere i colori di default. che è quello che hai spiegato tu nel primo post se non sbaglio...
shirokko
Utente
Regione: Marche
Inoltre nella toolbar Formato Linea occorre fare attenzione al tasto con la "squadretta" e l'arcobaleno sotto,
che se non è attivato gli schizzi vengono comunque rappresentati in grigio.
drake
Regione: Marche
Esatto...Nella parte non ci ho provato, ma dalle tue parole deduco che non è possibile nanche in ambiente parte... Non fa nulla continuo come sempre fatto
drake
Regione: Marche
Infatti non ho mai capito lo scopo di quel comando...
Software: SolidEdge
se non sbaglio quando salvi un disegno in pdf attivando o disattivando quel comando salvi a colori o meno.
simile ai layer di autocad che mentre disegni li vedi a colori e distingui le entità poi stampi in scala di grigio.
prendi questa spiegazione con le dovute cautele che sono reminiscenze di tempi andati e io quei comandi non li uso mai
andrea1974
Software: inventor 11, modeling 19, solid edge v.19, solidworks 2021
Ma oltre al colore dello schizzo è possibile cambiare anche il tipo di linea? Perchè mi accetta solo linea continua oppure per costruzione tratto punto. A me serve tratteggiata nella pos. 7 come in pos. 10 ma non me la fa.... Infatti nella pos. 7 rimane tratto punto. Allego foto
andrea1974
Ci vorrebbe un comando tipo applica proprietà.... esiste?
andrea1974
massivonweizen tu ne sai qualcosa a proposito?
Software: SolidEdge
andrea1974
scusa ma che centra questa discussione?
Software: SolidEdge
Si vede che non hai letto il post linkato, ma solo l'anteprima.
Ti faccio un riassunto:
io apro tutte, proprio tutte, le discussioni e leggo quelle che possono interessarmi, quindi non serve tirarmi in causa esplicitamente.
Poi faccio una selezione su dove vale la pena spendere energie; se non rispondo è perche: non ho una risposta valida oppure non ho voglia di farlo.
Quando devi richiamare l'attenzione di qualcuno metti il simbolo @ davanti al nome altrimenti non gli arriverà l'avviso.
55,583
474,212
95,838
AndreaB76
