Distinta multicorpo in distinta parti
fiorot.daniele
software: Inventor 2017 - SolidWorks 2016 - AutocadLt
Buongiorno a tutti sono qui a chiedervi un consiglio.
Alcune volte in azienda Mi trovo a disegnare telai in modalità assieme composto da varie parti multicorpo...
E ogni volta che vado a creare le distinte ti pezzi mi trovo sempre davanti a un problema che ho provato a cercare sulla guida ma al quale non ho trovato risposta:
Se io nella mia libreria creo una piastra forata la quale viene inserita su piú parti multicorpo nel momento che assemblo assieme e vado a creare la distinta delle parti di assieme non riesco ad avere un conteggio di quante volte quella parte derivata è stata utilizzata in tute le parti multicorpo. O meglio il conteggio riesco a ottenerlo facendo una distinta con rientranza ma non riesco ad avere un conteggio assoluto quella parte derivata.
Spero di essere stato chiaro altrimenti cercherò di postare uno screen dal mio pc quando rientro in ufficio
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
fiorot.daniele
Il conteggio delle parti è un argomento già trattato nel forum. Inizia facendo una ricerca
Innanzitutto grazie mille della risposta tempestiva ma nel forum Ho provato a cercare senza risultato... tengo a precisare che il mio problema non è con la distinta delle parti. Ma bensì con le parti derivate all'interno delle parti multicorpo
drake
software: SW 2020 sp5.0
regione: Marche
Il conteggio delle parti sw incredibilmente non lo fa, non solo di quello che hai detto tu con le parti all'interno di parti multicorpo, ma anche creando canonici assiemi costituiti da parti. Nel forum c'è una macro scritta da Jenuary che ti permette di scrivere una porpietà personalizzata con il numero delle istanze delle parti contenute in un assieme, permettendoti di scegliere se scrivere o meno anche all'interno delle parti di libreria...cerca fra le macro
fiorot.daniele
Grazie mille Speravo di sbagliarmi ma a questo punto Mi rendo conto che non si può fare[emoji26]
Diciamo che a questo punto è meglio sempre lavorare in ambiente assieme...
drake
regione: Marche
Comunque prima mi sono espresso con poca chiarezza e con molta fretta, intendevo che non hai la possibilità di avere un numero all'interno dei singoli componenti che fanno riferimento ad un lavoro. Cioè quando metti in tavola il singolo pezzo non hai modo di sapere il numero delle istanze in cui è stato utilizzato. Con la macro che dicevo prima si riesce a superare tale inconveniente...
La macro dovrebbe funzionare bene anche con le parti multicorpo con all'interno inserite altre parti...magri provala
fiorot.daniele
Faro sicuramente una prova
ciobinn
professione: artigiano
software: autocad
regione: umbria
interesserebbe anche a me questa macro, potresti gentilmente linkare dove si trova? ho provato a cercarla ma senza successo!
grazie
drake
regione: Marche
Ah adesso dove si trova la macro nel forum, x di più aggiornato di recente non saprei proprio. La ricerca ll'interno del forum x me è stata sempre un po ostica e riuscivo a trovare più facilmente le cose partendo da google piuttosto che qui...
59,432
506,313
111,309
lorenzosimonini
