Distinta materiali con più configurazioni
diabloz97
professione: Mechanical designer
software: SolidWorks 2023, Autocad 2025
regione: Sardegna
Salve a tutti,
è possibile collegare la bollatura di una distinta materiali con più configurazioni dove in una di esse è stato modificato una funzione di una parte?
Mi spiego meglio con un esempio:
In questa apparecchiatura verticale (vedi "Immagine 1"), per facilitarmi la quotatura essendoci bocchelli orientati in diversi gradi, mi creo una nuova configurazione dove, con il comando "Sposta faccia" vado a orientarmi i bocchelli in una posizione più semplice da quotare (vedi "Immagine 2").
Una volta creata la distinta materiali nel disegno e collegandola alla configurazione di default, inserisco l'assieme con la configurazione dove ho utilizzato il comando "Sposta faccia" ma la parte in cui ho fatto la modifica mi compare con un asterisco (vedi "Immagine 3").
Il problema è che ho solo cambiato l'orientamento dei bocchelli senza modificare altre caratteristiche, quindi le varie lunghezze e dimensioni rimangono invariate ma il programma non la riconosce come nella sua configurazione di default.
Vi ringrazio in anticipo,
Federico
Cadinpiedi
professione: Disegnatore
software: Vari
Buongiorno Diablo, il mio commento è più che altro di solidarietà. E' questo l'annoso problema di come concilare il 3D con le convenzioni di caldareria nate per il 2D, ed ancora prima con il disegno manuale, secondo le quali i bocchelli in elevazione sono in falsa vista, mentre la pianta vale per gli orientamenti. Si è quindi costretti a fare molte sezioni dei bocchelli. Finchè sono pochi, ancora ancora, ma con una colonna di 20 metri è un dramma, anche perchè poi il cliente finale in sede di approvazione ti cambia gli orientamenti e bisogna quindi ricominciare daccapo. Purtroppo, mi spiace. non saprei dirti come fare con SolidWorks :(
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
