Distinta di taglio
Per5
professione: impiegato
software: mechanical 2008
Ribuongiorno a tutti ,
vi espongo il mio secondo problema della giornata ,
vorrei che nella distinta di taglio dei particolari uscisse il singolo peso di ogni componente.
Nella parte che allego, composto da due pezzi di piatto Sp.10 , ricavati da taglio della lamiera al laser, ne ricavo dalla parte il contorno di delimitazione tramite l'apposito comando, per quanto riguarda le misure dei singoli pezzi tutto ok, anche per il volume dei singoli è corretto.
Per quanto riguarda la massa invece è sempre impostata su 0,0 e la voce peso ho dovuto inserirla manualmente, anche se nelle proprietà del file parte il peso è già stato inserito, ma quello si riferisce a quello totale della parte e non dei singoli elementi.
Inoltre mi inserisce nella distinta di taglio altri elementi che nella parte non sono presenti.
Vi allego immagini, spero di essere stato chiaro.
Per5
Eseguo , aggiornamento, il problema probabilmente l'ho solo in questo file, ora verifico, nel caso provvedo ad eliminare la discussione.
Grazie e scusate
59,350
506,848
111,684
FrancoV
