Disposizione dei travetti in copertura
Robbie6_6
Professione: Studentessa
Software: Revit
Regione: Firenze
Salve, sto svolgendo la tesi in progettazione e avrei bisogno di un consiglio su come mi conviene disporre i travetti in copertura, si tratta di una struttura in travi e pilastri di acciaio con capriata in copertura e tetto a capanna. L'edifico è rettangolare mentre Il tetto è molto sporgente con una tettoia su tutti e quattro i lati e ha forma di settore circolare. I travetti al di sopra delle capriate andrebbero disposti parallelamente alle pareti dell'edificio oppure in modo radiale, seguendo la forma del tetto? In quest'ultimo caso si creerebbe un problema nel punto di incontro della parete sottostante e il travetto, nel senso che questo sarebbe in parte dentro e in parte fuori dall'edificio e mi preoccupa il punto di contatto con la parete, è effettivamente un problema? allego immagine esplicativa. In rosso è evidenziato il perimetro dell'edificio, in azzurro le due falde del tetto. Sulla falda in basso ho disposto i travetti in modo radiale, mentre su quella in alto parallelamente alle pareti dell'edificio per far capire la situazione
57,934
493,596
102,354
Massimo p
