disfunzione comando:
bluca
Professione: carpentiere metallico
Software: autocad 2006
Regione: veneto
buon giorno a tutti
non riesco a copiare-incollare elementi fatti in autocad e copiarli nello schizzo di inventor
sembra che abbia la funzione disabilitata in inventor
praticamente seleziono le parti che mi interessano in autocad e le copio negli appunti
passo nello schizzo di inventor clicco il tasto destro del muse e non mi compare la stringa copia e quindi non riesco a far niente se non ridisegnare il tutto
Non so dove mettere le mani per abilitare questa comodissima funzione
spero che qualcuno mi possa aiutare grazie.
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2022
Regione: Piemonte
Che versione del file di autocad è? Ricordo che c'era problemi con vecchie versioni di dwg
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
buon giorno a tutti
Prova a fare copia degli elementi di autacad -> incollali in nuovo file (vuoto) sempre di autocad -> fai di nuovo copia e incolli nello schizzo di inventor
bluca
Regione: veneto
GRAZIE Peppe ma non e' cambiato niente
praticamente funziona il passaggio tra file autocad ma non funziona con inventor
ho il dubbio che sia perche' la versione di inventor e' + recente di autocad e quindi non riconosce gli appunti generati da un autocad + anziano!!!!!!
Zac69
Regione: Piemonte
Ma se hai inventor, che è più recente, nella suite non è com'preso Autocad aggiornato alla stessa versione di Inventor?
bluca
Regione: veneto
ops.... ho sbagliato e' l'esatto contrario e' autocad che e' piu' "giovane" ed inventor + vecchio
Zac69
Regione: Piemonte
Allora tira una lina con l'autoca più vecchio (sperando di non averlo disinstallato) e prova a fare un copia/incolla.
Oppure salvi da Autocad recente alle versione di autocad vecchia, lo riapri senza salvare così rimane "vecchio" e fai copia/incolla
mir
Professione: progettista inox
Software: autocad / inventor
Regione: trentino
usa layer semplici e niente stili di linea particolari
bluca
Regione: veneto
NO ... NIENTE NON FUNZIONA GRAZIE A TUTTI
CREDO CHE SIA PROPIO UNA QUESTIONE DI VERSIONE DEI 2 PRODOTTI
PURTROPPO AUTOCAD VECCHIO L'HO DISINSTALLATO E FINE VEDRO' COSA POSSO FARE
Catafratto
Software: Inventor 2020
Non ricordo se il comado "Schizzo>Inserisci>ACAD" esistesse nella versione 2017, ma nel caso l'hai notato/provato? Prende anche i DXF, tanto per prova...
55,744
475,559
96,166
a.mirch
