Andvicefumi87
professione: disegnatore tecnico
software: AutoCAD, Advance Steel, Sketchup
regione: Trentino Alto adige
Buona sera! Sono un disegnatore tecnico di officina, presso una Carpenteria metallica. Volevo rivolgermi a questo forum per confrontarmi con qualche altro disegnatore o progettista che utilizza come me il software Advance Steel dell Autodesk!
Purtroppo sono un autodidatta del software, in quanto la mia azienda, non ha voluto investire sulla mia formazione, quindi apro questa discussione alla ricerca di qualcuno che sappia utilizzare questo software per poterne discutere e scambiarci pareri e informazioni varie!
Il problema più grande è il settaggio di tutte le impostazioni necessarie alla realizzazione delle corrette tavole per l'officina, con le varie viste e dettagli quotati!
Rimango in attesa di un Vostro cortese riscontro e spero si possa avviare una bella discussione in merito....!
Claudio Gasparroni
software: Solid EDGE ST9
regione: PE
Salve Andvicefumi87 ci troviamo sulla stessa barca . Attualmente stai ancora lavorando con il programma ? io e un mesetto scarso che lo sto provando ad usare e devo dirti che ho tirato fuori ottimi risultati , unico problema sono le messe in tavola.
Andvicefumi87
Ciao Claudio! Non avendo più avuto riscontri positivi su questo forum non ero più entrato a controllare....! Leggo solo ora la tua risposta!
Se stai ancora utilizzando Advance Steel, mi piacerebbe capire a che punto sei arrivato!
Attualmente, dopo anni di utilizzo, personalmente sono arrivato ad un buon livello di modellazione 3D (faccio un pò di tutto), ma il tasto "dolente" rimane l'impaginazione delle Tavole, con le quali, per la maggior parte devo ancora settarle manualmente, con ancora troppe ore di lavoro nel post produzione dei disegni....!
Se vuoi avere un confronto, scambiarci delle informazioni, cerco di tener controllata la discussione...! Grazie
59,136
504,878
108,757
Fede33
