Disegnare linea su un piano senza che osnap mi cambi il piano di disegno
bibi9000
professione: Imp UFF TECNICO
software: INV2017 + SE2012 + SW2017
regione: MA
Ciao a tutti...
Quando disegno su una vista dall alto di un parallelepipedo gli osnap mi fanno cambiare piano...
Credo di disegnare una linea sullo stesso piano...se guardo di lato non vedo piu una linea diritta sullo stesso piano ma inclinata perche ha preso osnap...
Domanda... Come faccio ad utilizzare osnap facendo si che la linea rimanga sullo stesso piano...disegnando sempre dall alto?
Grazie ciao
Tristus
professione: Geometra
software: Autocad, 3ds Max
regione: Sardegna
Giusto per capire... accade quando disegni figure piane sopra il parallelepipedo stando in vista dall'alto? Puo' capitare che gli snap vadano a prendere i vertici inferiori del solido, per cui ti puoi ritrovare con una linea che inizia da un vertice alto del solido e finisca su di un vertice inferiore. Potresti variare leggermente la visuale in maniera che la vista non sia piana, cosi' hai un controllo visivo migliore, e vedi subito a quale elevazione stai operando punto per punto..
Quando lavori sopra un solido disegnando figure piane (o posizionando altri solidi) potresti operare in questa maniera: vari la vista (shift + mouse) volendo puoi cambiare da wireframe a concettuale. Se devi disegnare (o inserire altri solidi) lavorando su piu' facce richiama anche l'ucs dinamico, che è sempre utile. Oppure se è proprio lui che ti fa cambiare il piano, allora disattivalo..
Tristus
regione: Sardegna
Mi accorgo solo adesso che il tuo post si riferiva al Mechanical, e io ero convinto di aiutare un utente che aveva bisogno di aiuto su Autocad. Prestero' piu' attenzione nel navigare tra le varie sezioni!
Non ho mai usato Mechanical. Posso solo dire che in Autocad ho incontrato in passato il problema che stai affrontando tu e che l'ho bypassato come ho descritto poco sopra. Spero che il mio intervento possa essere d'aiuto comunque, nonostante le diversità tra Autocad e Mechanical.
59,360
506,922
111,726
king8998
