Dinamica rotazionale
andrea_botti
Professione: Project Manager / Progettista meccanico
Software: inventor 2023 / mechanical 2023
devo realizzare la simulazione dinamica della rotazione di una gru, sto utilizzando solidworks simulation 2019 ed avrei bisogno di capire come applicare il carico in questione.
nello specifico ho già semplificato il componente con un elemento monodimensionale avente la stessa rigidezza del braccio e su questo elemento ho applicato un carico impulsivo per vedere le vibrazioni. a questo punto devo combinare il carico impulsivo con la rotazione per valutare ulteriori effetti dei vibrazione.
Stan9411
Professione: System Engineer
Ciao.
È sempre una buona cosa postare immagini di ciò che descrivi e del livello di modellazione che hai raggiunto.
Parli di vibrazioni quindi mi sembra di capire che non sia un’analisi strutturale.
se la tua intenzione è trovare le frequenze proprie ed eventuali risonanze non serve applicare carichi. Frequenze e modi propri sono univocamente determinati dalle caratteristiche di massa e rigidezza del tuo sistema
andrea_botti
Ciao.
Mi rendo conto in effetti di essere stato poco chiaro, premetto che l'analisi modale l'ho già fatta, provo di seguito a spiegarmi meglio:
l'obbiettivo iniziale era progettare la gru che si vede nella prima immagine in allegato. Dopo tutte le simulazioni statiche sono arrivato al modello della prima immagine, a questo punto devo eseguire delle verifiche dinamiche, nello specifico l'applicazione del carico secondo diverse curve (impulso, scalino, rampa di salita e discesa...), tuttavia essendo il braccio principale molto complesso (lo si vede nella seconda immagine ed è l'oggetto dell'analisi) abbiamo deciso di assimilarlo ad un elemento più semplice avente la stessa rigidezza, come si vede nella terza figura.
ora fatta questa premessa, ho fatto la prima analisi mettendo una forza verticale che appunto variasse come prestabilito ed ho ottenuto dei grafici come quello riportato nella quarta figura ad esempio a seguito di un impulso.
il mio dubbio è il seguente:
devo fare una simulazione dove ho l'applicazione del carico verticale, di seguito la rotazione del braccio e quindi l'applicazione della forza d'inerzia, lo scarico della forza d'inerzia e lo scarico del carico verticale, come nella quinta figura. in prima battuta mi potrei accontentare anche solo dell'applicazione della forza d'inerzia senza carico verticale. La mia domanda è quindi come posso fare con solidwork simulation a fase questa cosa?
58,019
494,186
102,555
Danny82xx
