Dimensioni sviluppo lamiera in distinta materiali
tanticapelli
Ciao a tutti
scusate so che è un argomento trattato in vari post ma nonostante aver letto non riesco lo stesso a mattere in pratica i consigli.
Vorrei in serire la massima larghezza e lunghezza dello sviluppo del componente in lamiera all'interno della distinta materiali di assieme.
Ho visto la distinta di taglio e sto cercando di inserire i valori all'interno delle proprietà personalizzate della parte in modo da richiamarle all'interno della distinta materiali ma... non ci riesco!
Che tipo di opzione devo inserire per far sì che, così come ad esempio la massa della parte, venga elencata nelle proprietà personalizzate e in seguito richiamate all'interno della distinta materiali dell'assieme?
Grazie a tutti
tanticapelli
Cosa non rapidissima, ma fattibile.
Ti metti in modalità appiattita e visualizzi lo schizzo casella di contorno
Entri nelle equazioni e crei una variabile globale
Alla voce valore/equazione selezioni misura
Clicchi sul bordo dello schizzo visualizzato e ti compare una quota in progetto e la variabile nel campo valore.
Ripeti per l'altra misura
Chiudi la finestra equazioni.
Ora nelle proprietà del file trovi tra le variabili anche quelle globali appena create
tanticapelli
Già fatto.
Sei veramente un fenomeno!!!
E allora rilancio con un altro problema: se io ho una distinta materiali di un assieme che però è anche composto da sottoassiemi, come faccio a vedere in tabella le voci organizzate per parti (anche quelle annidate nei sottoassiemi) anzichè vedermi le voci dei sottoassiemi? Anche perchè chiaramente non è possibile vedere gli sviluppi di ogoni singola lamiera se la riga è riferita a un sottoassieme.
Conviene per caso esportare più tabelle di più assiemi e modificare tutto in excel?
Grazie!!!
tanticapelli
Tantocattivo
Utente attivo
software: Autocad 2021- Solidworks 2021 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
regione: Sicilia
quando crei una lamiera già solidworks crea le proprietà che ti interessano, le devi solo richiamare.
Si chiamano lunghezza contorno e larghezza contorno e tanto altro, sono nella distinta di taglio.
Quindi fai il disegno, inserisci distinta di taglio per saldature e poi ti richiami quello che vuoi, compreso lo sfrido!!
nella guida cerca proprietà delle lamiere
Per visualizzare queste proprietà nell'albero di disegno FeatureManager, espandere la Distinta di taglio
. Fare clic con il tasto destro su Elemento di distinta di taglio
e fare clic su Proprietà. Le proprietà vengono aggiornate quando si aggiorna la distinta di taglio o si appiattisce la parte.
Si, ma lui vuole averli nella distinta materiali.
Cosa che si può fare come ho spiegato sopra.
PEr la delle parti dei sotto assieme basta mettere la spunta a solo parti anziché pRimo livello
tanticapelli
Non so se sto impazzendo ma nella distinta materiali ho visto delle parti con stessa geometria e stesso materiale aventi peso diverso... di poco ma diverso. Domani in ufficio controllo bene, ora non ho più il progetto sottomano.
Grazie a tutti e soprattutto a Massi, vedo domani di mettere la spunta che mi hai detto in distinta materiali.
Comunque bisogna dire che questo software è veramente molto vasto.
tanticapelli
se sono file diversi la cosa va analizzata specificatamente con i file in mano; prima cosa da fare è fare una verifica del volume all'interno della parte; se è diverso le parti non sono uguali, se è uguale il peso deve essere lo stesso indiscutibilmente. si può fare anche un confronto fra le due parti (strumenti>confronto).
bisogna anche capire cosa intendi con quel di poco. i decimali della distinta sono medesimi per entrambi? magari se ci sono ripetizioni ne è scappata una in più che sormonta un corpo già esistente... le casistiche sono molteplici
tanticapelli
Domani provo con più attenzione, si trattava di decimali di configurazioni di una stessa parte. la cosa strana è che in tabella mi dava stessa lunghezza e larghezza di sviluppo ma peso diverso.
Tuttavia ho riscontrato che le equazioni per individuare la lunghezza e la larghezza massime dello sviluppo vanno è vero inserita una sola volta, tuttavia non sempre si aggiornano al primo colpo per tutte le configurazioni ed è necessario riattivare almeno una volta la ripetizione piatta di ogni configurazione.
Ho fatto ora una prova col 2016.
Come ripeto, domani controllerò bene tutto, del resto la tabella mi serve.
Grazie a tutti (Massi=)
tanticapelli, sperando che durino
tanticapelli
Ciao a tutti.
Confermo che se si dispone di una parte di lamiera con più configurazioni e si creano le due equazioni di massima lunghezza e larghezza sviluppo (poi collegate alle proprietà personalizzate) conviene subito configurare la ripetizione piatta attivandola su tutte le configurazioni, fare ctrl+q per ricalcolare tutto, salvare.
A quel punto l'eventuale distinta materiali in assieme riporterà i pesi coerenti con gli sviluppi (evidentemente i pesi si aggiornavano correttamente anche prima).
Grazie a tutti
tanticapelli
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
