AnielloFu
professione: Studente
software: Inventor
regione: Umbria
Buonasera ragazzi, sono nuovo nel forum e sono uno studente alle prime armi di ingegneria ed ho delle difficoltà su un dimensionamento da fare in un progetto.
Devo verificare se il telaio da me realizzato, noti gli ingombri, riesce a sostenere 2 persone con un peso di circa 80 kg; tuttavia non riesco a capire come applicare i carichi per effettaure una simulazione quanto più reale possibile. Allego un immagine della struttura e ringrazio in anticipo tutti coloro che risponderanno.
Inoltre, in virtù di come applicare i carichi poi volevo confrontarmi anche su come schematizzare la struttura per un confronto analitico.
Nella prima foto mancano una piastra superiore di 3 mm e dei piedi di livellamento nella parte inferiore che è possibile visualizzare nella seconda foto. Ovviamente per un'analisi del telaio i vincoli di fissaggio sopo su tutti i tubolari fuori piano.
Con Inventor mi consigliate l'analisi IFA?
Anche se facendola partire mi dava dei problemi sul modulo di rigidezza torsionale per i tubolari 40x40x2 dovuti al minimo spessore e penso sia influente per l'analisi.
Ringrazio nuovamente tutti e mi scuso nel caso in cui la domanda può risultare banale per alcuni..
