antonio_sc
- Professione: Ingegnere Meccanico
- Software: PTC Creo Parametric
- Regione: Campania
Buongiorno, sono alle prese con la progettazione di uno staffaggio/supporto fisso per telecamere da montare sulla piastra di una macchina di controllo ... la telecamera in particolare deve rilevare variazioni di profilo ed eventuali impurità nel prodotto (il quale ruota su un disco a circa 500 giri al minuto)...mi è stato detto di realizzare un sistema abbastanza robusto (e pesante) per evitare che eventuali vibrazioni provenienti dal basamento possano incidere sulla qualità del controllo...ma onestamente non so quanto queste possano effettivamente influenzarlo... le telecamere sono così sensibili alle vibrazioni da giustificare un assetto come quello in immagine ?
Lo chiedo perché ad occhio sembra leggermente sovradimensionato (la camera pesa sui 100 grammi al massimo)..anziché utilizzare questo assetto non sarebbe meglio (sia dal punto di vista tecnico ,che economico) isolare attivamente le vibrazioni con elementi smorzanti? Qualitativamente quale delle due strade converrebbe implementare?
Grazie in anticipo per le risposte
