Francescoran
professione: Ingegniere
software: CAD
regione: Campania
Vi pongo il seguente quesito.
Per esigenze di meccanizzazione agricola, ho la seguente struttura:
Forza di max 700 Nm applicata all'albero che terminerà in un differenziale e rispettivo ponte con ruote.
Per esigenze costruttive la trazione sviluppata dal ponte posteriore sarò scaricata totalmente sul "port-albero" con diametro interno di 70 mm, come vi vede nel bozzetto in allegato.
Il dimensionamento di questo porta-albero, che sarà tornito in acciaio Aisi 316 in quanto a contatto con concimi ad alta salinità, è il problema che vi pongo.
Vi ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che mi fornirete.
