PaoloMUTZ
Professione: progettista
Software: solidworks
Buongiorno a tutti, sono Paolo M. ed è la prima discussione che creo anche se seguo da diversi anni CAD3D.
Gentilmente vi chiedo supporto per il dimensionamento di un mulino a martelli che mi è stato commissionato per l'azienda nella quale lavoro.
Non vi chiedo di risolvere calcoli (in quanto i dati precisi concernenti forze/masse/dimensioni ecc non mi sono ancora note) ma piuttosto vi chiedo se possibile illustrarmi i procedimenti/formule da utilizzare in modo da imbastire un foglio di calcolo.
dunque:
devo dimensionare il mulino a martelli (foto allegata), che si occuperà di tritare motori elettrici (grossi mediamente come il pugno di una mano) e di tritare spezzoni di cavi elettrici.
il sistema è costituito da un corpo centrale su cui sono montati 28 martelli liberi di ruotare (dispositi in 4 file). Il corpo centrale ruota sul proprio asse grazie ad un motore elettrico.
la rottura dei pezzi (motori elettrici e fili) avviene per effetto del taglio tra il martello e la superficie battente che nella foto è chiamata "SUP BATTENTE"
Ciò che mi manda in difficoltà è come considerare il fatto che i martelli possano ruotare liberamente e quindi come considerare gli impatti / urti /forze di taglio in gioco.
Qualcuno ha qualche idea? grazie mille (a buon rendere)
biz
Professione: Mechanical Designer - CAE Analyst - Technical Trainer
Software: Excel, Femap (2022.2), Code Aster (2021), SolidWorks (2023)
io partirei così(vedi allegato).
Il centrino è il punto attorno al quale il tuo martello è libero di ruotare;G è il baricentro del martello;quindi si applicano le forze agenti su di esso.Abbiamo naturalmente la forza centrifuga e una componente,che chiamiamo x, ovvero la forza d'impatto,ricavata dalla nota formula della quantità di moto. Il dato 0,1(s) in mancanza di dati empirici lo si adotta convenzionalmente.
  • 20210712_142104.pdf
PaoloMUTZ
ok questo mi è chiaro e ti ringrazio, ma come lo potremmo correlare al corpo centrale che ruota?
biz
Naturalmente in base alla sua velocità angolare.Non capisco cosa non ti è chiaro.
PaoloMUTZ
Ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando.
Per ora ho abbozzato questo: (guarda allegato), che ne dici?
Tu come proseguiresti adesso?
biz
imposterei così (vedi allegato).
  • 20210712_161830.pdf
biz
Attenzione:La massa dev'essere moltiplicata per la velocità lineare,non angolare.
Il valore di tau è tabellato,lo trovi su ogni manuale-testo di meccanica o tecnologia meccanica.
biz
un'altra considerazione:
_la forza di taglio andrà maggiorata,in quanto il rottame non è sottoposto a puro taglio,è più uno "strappamento" dato dall'urto.
biz
Il difficile è determinare la forza necessaria a rompere gli oggetti designati.
TETRASTORE
Software: Solid Edge
I mulini a martelli, inizialmente utilizzati nei cementifici, nelle ceramiche, nelle miniere e nelle cave di ghiaia, hanno esteso la loro applicazione in ambito di recupero di materiali di scarto (biomassse, materiali plastici, ferrosi e non ferrosi, ecc.
Riporto alcuni link con del materiale che ti può servire per il calcolo.
Improvement on the Design,Construction and Testing of Hammer Mill
Selection and purchasing guide of hammer crusher (manuali e formule)
Hammer crusher for: imestone, slag, coke, coal, chalk, gypsum, alum, iron, non-ferrous metal, granite, quartz stone, cobblestone, etc.
Alcuni parametri tecnici di alcuni modelli (capacità, potenza) in base al modello
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
58,043
494,379
102,637
cima
