allestrato
- Professione: Studente
- Software: Cimatron
- Regione: Emilia Romagna
Ciao a tutti. Ero alle prese con un progetto in cui dovrei dimensionare riduttore, albero motore e condotto. Il mio problema principale sta più che altro nella parte del disegno, poiché non ho idee. Praticamente ho un motore a 4 tempi che deve trasmettere 15 cv e gira a 5500 giri/min costanti. Questo motore aziona un compressore a pistoni con regime di rotazione variabile. La trasmissione avviene tramite riduttore a puleggie e cinghie trapezoidali con interasse di 600 mm. Eseguire lo schema cinematico del riduttore. Prendere gli alberi motore e condotto in acciaio debolmente legato da bonifica, e considerare lo spallamento del primo cuscinetto a 40 mm, considerando il cuscinetto come un vincolo d'incastro. Dimensionare albero motore e condotto per la porzione a sbalzo rispetto al cuscinetto, compreso il dimensionamento del collegamento albero-mozzo per entrambe le pulegge. Scegliere il cuscinetto considerando i soli carichi a sbalzo. Eseguire poi il disegno costruttivo della puleggia motrice in ghisa .
Sono partito dalla trasmissione a cinghia dimensionandola e quindi trovandomi diametro, velocità, tipo e potenza trasmissibile oltre che il numero. Basta per il riduttore, giusto? A questo punto passo al dimensionamento dell'albero motore scegliendo prima di tutto il materiale e poi trovando forze, momenti e tensioni, mentre per l'albero condotto non saprei come agire. Non avendo dati dimensionali non so come fare a rappresentarli e quindi mi blocco. Cosa mi sfugge?
Grazie in anticipo per le risposte
