McSpark94
professione: studente di Ingegneria
software: Autocad, Solidworks
regione: Sicilia
Salve a tutti. Sto svolgendo un esercizio in cui si richiede il dimensionamento di un albero. La sezione maggiormente sollecitata si trova in corrispondenza di una ruota dentata nel quale è presente uno spallamento e una cava per chiavetta sul diametro più piccolo. Il problema/dubbio mi sorge riguardo i coefficienti di concentrazione delle tensioni. I dati del testo mi forniscono già il fattore di concentrazione per la cava ma non ho nessuna informazione riguardo al raggio di raccordo e praticamente non so come ricavare il coefficiente di concentrazione delle tensioni a fatica per lo spallamento, in particolare il fattore di sensibilità all'intaglio. Le domande sono due:
1. C'è un modo per ricavare tale fattore in assenza del raggio di raccordo? in caso negativo si può fare un ipotesi del raggio di raccordo e se si, in base a quali parametri? (per quanto riguarda le dimensioni dell'albero ho un rapporto tra i diametri dello spallamento imposto di D/d=1.2)
2. Quando si è in presenza di uno spallamento, quindi di un raggio di raccordo e di una cava, devo considerare un fattore di concentrazione totale dato dal prodotto dei due oppure prendo solo quelli maggiori?
Gazie
Gazie
